Контроллер DDCS Expert
Nikolay81
Настоящее имя: Николай
Re: Контроллер DDCS Expert
Сообщение Nikolay81 »
ЮРИЙ 1812 писал(а): добрый вечер, DDCS3.1 пропускает шаги, переход 0-50 три раза и вместо ноля +0,02 и так каждый переход, если ставить дробь 400 то больше, если 3200 то +0,01 и каждый раз, фото , видео не залить, что делать, драйвер 542, 3 драйвера итог один, подскажите куда копать, скорость 1000, механика норма,
Я ничего не понял. Плз пишите понятнее.
ЮРИЙ 1812
Сообщение ЮРИЙ 1812 »
Нет повторяемости через 10 шагов возврат не в ноль а + 0.02.
ЮРИЙ 1812
Через 20 шагов +0.04.итд
kurara
Сообщение kurara »
Подскажите, какой DDCS эксперт меньше глючит 5ти или 4ёх осевой? Хочу купить , разница в цене не большая . Посоветуйте что купить?
kurara
Сообщение kurara »
В Общем купил 5 осей. У меня есть пульт от DDCS на 4 оси. Разъемы одинаковые, Можно ли им управлять четырьмя осями на 5 осевой стойке?
kurara писал(а): 24 фев 2024, 11:47 В Общем купил 5 осей. У меня есть пульт от DDCS на 4 оси. Разъемы одинаковые, Можно ли им управлять четырьмя осями на 5 осевой стойке?
распиновку проверьте и перепаяйте, если что не так...
Pvel57
Настоящее имя: Павел
Сообщение Pvel57 »
Попробуй поставить в настройках уровни step - высокий. У меня подобное было. Особенно когда используешь микрошаг. И поверь люфты в соединении двигателя с винтом.
Skvortcov
Сообщение Skvortcov »
Доброго всем. Не кто не задавался вопросом законектить пульт XHC WHB02 от ncstudio к DDCS?
devisa_san
Сообщение devisa_san »
Доброго времени суток!
Обнаружились странности в работе контроллера, если кто с такими сталкивался, прошу поделиться решением, если таковое есть.
1. При попытке подружить контроллер с платой выравнивания портала WLDAxis 8, последняя не выдавала адекватные уровни сигнала Step/Dir. При этом есть подозрение, что причина не в плате, а в контроллере. Уровни сигнала на выходе контроллера составляют -3.5 В и +3.5 В. При таких вот уровнях на плате выравнивания уровни сигнала составили -1 В и +2 В, чего разумеется не достаточно для драйверов. Спрашивали у производителя контроллера, почему такие уровни сигнала и они ответили что это нормально и так и должно быть... Правильное ли предположение, что дело в уровнях сигнала контроллера и как тогда подружить плату и контроллер?
2. При управлении пультом происходит очень странный баг: если быстро вращать крутилку, то сигналы шага похоже идут в некоторый буфер. Проблема в том, что стойка пытается отработать этот буфер игнорируя программные пределы станка, т.е. например, если до крайнего предела станка осталось 100 мм, а мы успели накрутить 150 мм, то контроллер будет пытаться проехать все 150 мм, вместо того, чтобы остановиться на 100. При этом если крутить медленно, т.е. без заполнения этого буфера, то станок останавливается достигая пределов. Так же, если управлять кнопками со стойки - пределы работают. Встречался ли такой глюк и удалось ли его решить? Китайцы на описание этой проблемы тупо отмолчались, хотя писали им 3 раза.
Буду крайне благодарен, если кто-то поможет разрешить описанные выше ситуации.
