Смена фрезы - обнуление точки
Юрий217
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Всем привет! Я новичок в данной сфере. Подскажите, как сменить фрезу для другой УП так, чтобы начальная нулевая точка точно совпала с новой, после смены фрезы? Ситуация: делаю выборку 12мм фрезой, нужно поменять фрезу для выреза по контуру на 6мм. Для примера давайте возьмем соусницу: 6см диаметр, 5,4см диаметр выборки, при смене фрезы шпиндель смещается физически, как бы аккуратно я ее не менял. Z, в общем и целом, можно спокойно обнулить и проблем не будет, но вот X и Y смещаются и выставить идеально ровно уже не выходит. К нулевой точке первой фрезы шпиндель не откатывается, потому что смещение по X и Y совершается физически, а не программным путем. Подскажите, пожалуйста, как быть?
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: Смена фрезы - обнуление точки
Э-э-э, а чем вы её меняете? У вас приводы на удержании стоят, даже 17-ые моторы надо ещё постараться сместить при простом затягивании гайки. Ну, если там какое-нить уменьшение тока на драйверах в простое, то наверное можно отключить. Если есть концевики, то сделайте поиск нуля станка, даже простые механические датчики дадут точность поиска нуля станка до 0.2мм
Юрий217
- Новичок
Добрый день! Посоветуйте такой датчик, пожалуйста
kfmut
Вы для начала откройте доки на контроллер станка, там должно быть написано какой тип датчиков можно использовать и как их подключать. Обычные китайские дешёвые индуктивные датчики приближения пойдут, при обработке деревяшек, пластика и люма никаких минусов у них нет.
