На столе направление Х
Контроллеры myCNC
				alex_sar
 - Настоящее имя: Алексей
Re: Контроллеры myCNC
Ну да же. Я два раза написал уже - в стандарте ДВИЖЕНИЕ ФРЕЗЫ ПО ДЕТАЛИ ПОКАЗАНО СТРЕЛКАМИ.
Стол у вас ездит, шпиндель или роборука вообще - не имеет значения. Откуда например солидкаму знать как у вас станок устроен.
				lkbyysq
 - Настоящее имя: Станислав Ерофеев
При обработке всегда инструмент ходит относительно детали.
ПРОСТРАНСТВО ДЕТАЛИ и его ноль всегда причеплены к детали.
Окружающее пространство относительно водителя автомобиля едет НАЗАД.
Но автомобиль с водителем едет ВПЕРЕД относительно окружающего пространства.
				MiG77
 - Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Спасибо всем, разобрался. Очень помогло вот такое описание
Стандартная распальцовка тут не поможет. Также есть нюансы с перемещением по оси х. По умолчанию за положительное направление перемещения берется движение инструмента в положительном направлении оси х , а это вправо. Но как быть если шпиндель неподвижен , а по оси х движение совершает стол. В этом случае стол при задании положительного направления движения будет совершать движение влево , т.е. в отрицательном направлении, а отсчет будет производиться в положительном. Ведь не смотря на то, что инструмент неподвижен , он совершает движение в положительном направлении относительно движения стола . Также есть нюанс в том , относительно какой оси расположено место оператора. Если обычно мы стоим лицом к оси х и ось х у нас вправо +, а влево-, то в различных вариациях оператор может быть расположен лицом и к оси х допустим со стороны отрицательного значения. Короче , не заморачивайтесь с этой распальцовкой.
				MiG77
Появился очередной вопрос. Занялся 4х осевой обработкой. Обратил внимание, что на экране контуры обработки неподвижные, а фреза крутится по кругу. Когда поворот на 90 градусов еще как-то, но если 180 градусов и очень большое количество траекторий, то фрезу (красный конус) вообще не видно. Можно ли сделать как то, чтобы фреза всегда была сверху, а деталь вращалась? Или это не предусмотрено программой?
				гражданинъ
 - Настоящее имя: Дмитрий
Где то было , программа офигеет отрисовывать графику и повиснет ! Вообще то в школе учитель на доске рисовал Х горизонтально Y вертикально ! Разьве нет ? У меня на фрезере оси именно так расположены и не "зеркалит" ни чего . Это мысли вслух ,можно не принимать во внимание .
				MiG77
Программа же не виснет, если мышкой вращать изображение. только это не очень удобно.гражданинъ писал(а): ↑ программа офигеет отрисовывать графику и повиснет
По поводу зеркалирования, реверсировал ось Х (делов то было на пару кликов), все стало отлично.
				гражданинъ
Ну и замечательно ! Станок -зверь !
				MiG77
Изучаю автозамену Про М602 и 604 приблизительно понятно, Но не смог понять в М601 переменную (INPUT_DUSTSHOE) -в переводе Пыльный башмак. Что было подключено на этот вход?
						- niksooon
полагаю стружкоприемник поднять
				MiG77
Понятно,т.е. М601 в примере отвечал за поднятие (отвода) стружкоприемника. Те в заголовок М6 мы ставим команды по отводу вспомогательного оборудования. Если нет такого оборудования, то заголовок оставляем пустой и М601 нам не нужен. Нужны только М602 и М604. Я правильно понял?
М660 (ручная замена инструмента) отсутствует в списке макросов. Образец есть написания?
				MiG77
				MiG77
Говорил,ломая руки,
Краснобай и баломут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплел,
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.
						Краснобай и баломут
Про бессилие науки
- Fagot
День добрый. Нет связи с ЧПУ контроллером (ЕТ-1). Подскажите, какие должны быть настройки сети ОС windows 10? В ПО mycnc в закладке сеть IP указан 192.168.0.78.
				MiG77
Об этом есть подробная инструкция на сайте Сергея http://docs.pv-automation.com/quickstar ... work-setup
