Фрезер для акрила
				setch
 - Новичок
 - Настоящее имя: Баринов Артем
Фрезер для акрила
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хватит ли жесткости данной конструкции для акрила 5мм? https://youtu.be/Cuv1xKGRuvw
				rry
 - Настоящее имя: Victor
Re: Фрезер для акрила
в продолжении темы, подскажите: а лазером акрил режут? если да, то какую мощность надо, чтобы с норм скоростью те-же 5мм лазером чисто резать?
				Xopc
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Никита
СО2 лазер режет, дешевый диодный - нет. По минимально необходимой мощности точно не скажу, но акрил 4мм резал трубой 80вт на мощности 50% и скорости 30мм/с с аккуратным чистым краем, так что теоретически дешевой 50вт трубы должно вполне хватать
				Мастер Миха
 - Опытный
Оптической мощности.
У углеродного оная самая и есть.
Вонь по любому будет.
Станок на видосе крепче моего, медленно но верно он осилит.
Стлешница ему нужно покрепче а не деревянную.
Жду когда свой станок допилю и попробую на нём лазер 10вт оптической мощности
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
