Народ, подскажите возможно ли получить перемещение с максимальным шагом около 20мкм, используя ремень типа gt2 со стальным кордом длиной около 500мм, нагрузки на ремне нет, только груз массой около 50г, но пока без учета растяжения ремня при ускорении?
Схема механики такая:
шаговый мотор nema23, пара зубчатых шкивов диаметром около 30мм по внешней поверхности ремня на шкиве (один на моторе, другой пассивный) + натяжитель на концах ремня.
Драйвер пусть dm556. У него максимум деление шага 25000 пульсов/оборот, если взять длину окружности шкива = 188,4мм ( с диаметром 30мм), то получается 188,4/25000 = 0.007536мм. Верно ли я считаю? Реально ли получить такой шаг на практике и "увидеть"?
какое перемещение можно обеспечить ремнём со стальным кордом?
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: какое перемещение можно обеспечить ремнём со стальным кордом?
Проблема ремня со стальным кордом не в том, что он вытягивается, а в том что он фигово облегает шкивы, ну и тянуть его надо так, что легко можно погнуть вал ШД, если тот без опоры висит(5мм в лёгкую, с 8мм не пробовал). И если правильно помню свои эксперименты с шаганием, то там шаги не равномерные получаются, т.е. если надо каждое перемещение ровно в 2 "сотки", то думаю, не будет такого.
94.2мм на оборот получается.
banan123
- Новичок
аа, я тупанул видимо, 2 сотки это и есть 0.02мм?))
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Реальная точность на ремне вообще сложно оценить. На длинне 500мм можно милиметры пролюбить. Корд пусть и стальной, но сечение стали очень малое. Дал одно натяжение ремня, шаг 2мм, пару кг натянул сильнее, шаг 2.01 . Проехал пол метра, вместо ожидаемых 500мм по факту 502.5
kfmut
ну так откалибруется потом по штангенциркулю, пересчитает размер микрошага/кол-во шагов на мм
AAN
- Настоящее имя: Антон
Пару месяцев назад пытался заказать такой плоттер 1400*4000. По координате 1400 ремнем, разработчик сказал, что достижима подобная точность, а 4 метра - никак-никак.
