Перед тем как делать деталь из желаемого материала, хотелось-бы оценить параметры которые не особо сильно завязаны на финальный материал, например внешний вид, размеры, если это дополнение к чему-то реальному, то просто примерить, посмотреть, что всё совпадает, покрутить в руках (прочувствовать) и т.д. и после того как всё подогнано, всё в доступных отклонениях, сделать финальным материалом.
Условие: материал для прототипирования должен быть дешёвым иначе бессмысленно, ну или дешевле чем целевой, на данный момент это капролон, а завтра вообще может быть алюминий. Как посмотришь на цены на материалы, становится грустно
Я любитель хоббист, поэтому не особо пока во всём этом разбираюсь.
Размеры деталей обычно не большие, менее 30 см иногда совсем маленькие миллиметры и их доли, в основном до 10 см3.
