DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.
- Alex2x
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Alexey
Добрый день всем.
Подключил контроллер DDCS 3.1 и частотник HY02D223B.(Все новое)
Контроллер выдает от 0 до 10в. Вобщем выдает 400гц -24000об.
Если выставить 200гц - 12000об , то контроллер выдает только 4,7вольт вместо 5вольт.
На табло частотника отображается 11832 при 197гц.
Но так как 4,7вольт соответствует 189гц что меньше чем отображается, значит частотник не правильно читает сигнал.
Где я и что упустил? Как решить возникшую неточность?
- Alex2x
 - Кандидат
Re: DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.
Выставляю 1200об в контроллере. Это есть 20гц.
На частотнике показывает1104об и 18,4гц.
				Enot_1
 - Настоящее имя: Arkadiy
Не знаю точно, но сколько натыкался на подключение регулировки по напряжению - всегда выходит не очень точно.
Обычно связано с тем, что ЧП настраивается на частоты от 100(130) до 400 Гц
Ниже, стартовую частоту, мало кто ставит, тк момент там никакой.
Тут и начинается несовпадение, что регулировка по напряжению не от 0 до 24000, а от 7000 до 24000 оборотов.
Я просто был уверен, что ЧП настроен верно и на 20 герцах работать не будет.
- Alex2x
 - Кандидат
Какие ещё  будут мнения?
Получается у всех корректно работает?
				lkbyysq
 - Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Параметры PD072-PD076 частотника можно подкорректировать. Они определяют положение и наклон зависимости Fвых(Uупр) - частоты на выходе от уровня управляющего напряжения.
Это должно быть 20гц на выходе частотника.Alex2x писал(а): Выставляю 1200об в контроллере. Это есть 20гц.
Если контроллер не правильно преобразует обороты в напряжение (или частотник напряжение в частоту), то это можно попробовать исправить настройками инвертора.
				Евжений
 - Настоящее имя: Жэзэрэл
По напряжению изначально неточный способ регулировки. Хотели герц в герц? Не бывает такого. Вполне нормальный результат у вас.
Если не устраивает то сюда
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Alex2x
 - Кандидат
У контоллера напряжение меняется не линейно.
Соответсвенно на инверторе выставить не удается.
Этими параметрами PD072-PD076 не удается точно выставить.
Это уже было испробовано.
