Mach3 и команда G31
expertboss
Re: Mach3 и команда G31
Сообщение expertboss »
Kupfershcmidt писал(а): 02 июл 2022, 21:36
shkrab писал(а): Заранее благодарен!
Автора программы с прошлого года тут не бывало, если только он не сменил позывной...
может у кого есть без автора ... посылал же кому то.. ?
tester551
Сообщение tester551 »
Написал свой скрипт для измерения, вот если кому надо
Sub Main()
Const ProbeSafeZ = 2
Const ProbeDepthZ = -1
Const ProbeFeed = 20
Xmax = 50
Ymax = 50
Pstep = 10
Open "C:\Users\user\Desktop\depth.txt" For Output As #1
Xcur = 0
Ycur = 0
XFlag = False
YFlag = False
Code "G0 Z" & ProbeSafeZ
WaitingMove
Code "G0 X0 Y0"
WaitingMove
Do
	Do
		Sleep(500)
		Code("G31 Z" & ProbeDepthZ & " F" & ProbeFeed)
		WaitingMove
		X = GetOEMDRO(800)
		Y = GetOEMDRO(801)
		Z = GetOEMDRO(802)
		Print #1,X, ",", Y,",",Z
		WaitingMove
		If Xcur = Xmax Then
			XFlag = True
		Else
			Xcur = Xcur + Pstep
			If Xcur > Xmax Then Xcur = Xmax
			Code "G0 X" & Xcur
			WaitingMove
		End If
	Loop Until XFlag
	If Ycur = Ymax Then
		YFlag = True
	Else
		XFlag = False
		Xcur = 0
		Ycur = Ycur + Pstep
		If Ycur > Ymax Then Ycur = Ymax
		Code "G0 X0 Y" & Ycur
		WaitingMove
	End If
Loop Until YFlag
Close #1
Code "G0 X0 Y0"
End Sub
Sub waitingMove
	While (IsMoving())
		Sleep(100)
	Wend
End Sub
Фреза2023
Настоящее имя: Ванька
Сообщение Фреза2023 »
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы мАч3 выполнял каждый раз поиск при команде M31 Z-50 в макросе м03. А то у меня выполняет только первый раз пробу, а последующие команды м3, только поднимает по z, как бы игнорируя м31.
Мой макрос м3:
Code "G31 Z-50" -первую команду м3 выполняет отсюда
While IsMoving ()
Sleep 100
Wend
Code "G92 Z0"
Code "G0 Z 7" -все остальные команды м3 в gcode отсюда
While IsMoving ()
Sleep 100
Wend
DoSpinCW()
Вот и получается, что голова подъезжает, включает м3 находит металл, поднимается и начинает резать, за тем , заканчивает фигуру, выполняет м5 а это заканчивает и поднимает, подъезжая к следующей фигуре, при выполнении м3 она как бы пропускает поиск, сразу начинает с подъема. Поднимает, делает деталь, поднимает, подъезжает к следующей детали, вместо того чтобы искать металл, она опять поднимает, и так на каждой детали.
Помогите пожалуйста, как мне сделать так, что бы при выполнении м3 макроса всегда сначала выполнялся поиск металла???
alexan2611
Настоящее имя: Алексаендр Николаевич
Сообщение alexan2611 »
Приобрел станок на этом контроллере. Несколько дней танцев с бубном... Очень нуждаюсь в вашей проге! Если не трудно скиньте на alexan.mebel@mail.ru
Буду очень признателен!
Вернуться в «Windows / Mach»
