Почему-то голова захотела сделать на профиле 40х40, горизонтально два синхронизированных трап. винта 12, вертикально - один трап. винт 12 и две цилиндр. направляющих 10.
Схему присоединил; трап. винты, гайки, направляющие, подшипники и оси в ней угадываются. Вычурные нестандартные детали будут из PETG.
Понятно, что лучше добавить миллион и сразу купить нормальный. Но посоветуйте, может быть с таким можно что-нибудь сделать?
Непонятно как крепить профиль между собой. Внизу - Г-образными пластинами, а вверху? Насквозь сверлить 8 мм?
Не нравится обилие роликов. Но без них всё провиснет. Один трап. винт весит 1,5 кг, одна направляющая - 1,3 кг. Сколько будет весить "внутри" каретки даже не знаю.
Слышал, трап. винты можно как-то натягивать. Но там нагрузка пойдёт, PETG не выдержит? Какие есть стандартные решения?
Есть что-нибудь "лучше" конструкционного профиля? Стальной квадрат 40х40? Деревянный брус 100х100?
