Maxak VTC-20B контактный датчик
eleks
Сообщение eleks »
Начинаю разбираться с фрезерным станком MAZAK VTC-20B со стойкой управления MAZATROL M PLUS.
Раньше не имел дел с такими станками (разве что с координатными, 3D принтером), но есть желание разобраться и запустить станок.
Станок старый (1997 года) но похоже вполне функциональный. Однако, порядком разукомплектованный (отсутствует много документации, нет инструмента ). Также отсутствует контактный датчик (Feeler, щуп, датчик касания...). И проблема в том, что нет никакой информации по этому датчику. Какой тип этого датчика? Или, по крайней мере, с какой-то системой передачи данных он совместим?
Подскажите начинающему станочнику! :thinking:
alex_sar
Re: Maxak VTC-20B контактный датчик
Сообщение alex_sar »
про этот станок не скажу, обычно система передачи данных у таких датчиков максимально простая - есть контакт / нет контакта. питаются такие вещи 24вольтами, но это не точно.
eleks
Сообщение eleks »
На ютубе нашел видео, где демонстрируется процесс установки рабочих координат на MAZAK. Правда на видео более современный станок. И судя по всему используется оптический канал передачи.
Это сам датчик (излучает сигнал в ИК диапазоне).
А это приемник ИК излучения.
На своем станке я не вижу оптического приемника. Но может быть он выглядит по другому или демонтирован.
eleks
Сообщение eleks »
Почему я думаю, что в моем старичке такой же датчик? Да просто в руководстве по программированию он на иллюстрациях похоже выглядит. Других поводов пока нет.
alex_sar
какой там был датчик и какой у него был интерфейс бесполезно гадать.
renishaw OMP60 скорей всего был, но не покупать же его теперь за цену половины станка. вещь-то нехитрая на самом деле.
есть вполне рабочие альтернативы - например "Контакт-2" "Контакт-3" советские пока ещё можно найти. Ну или современные поделия vers.by
Электрически к системе ЧПУ это всё подключается примерно одинаково.
alex_sar писал(а): ↑ renishaw OMP60 скорей всего был,
Сомневаюсь что в 1997 был ОМР60. Скорее всего Renishaw MP7 ... MP10.
А оптоприемник подключается к Renishaw MI 12 ( в инете есть схема с сигналами).
