Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
mikehv
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение mikehv »
vtgmfg писал(а): гранитная плита равного веса с чугунной в 10 раз жестче чугунной - я вам посчитал. что то не то ?
В реальной жизни всё несколько сложнее. Полимербетон они льют действительно как плиту. Без полостей. А чугун льётся как раз таки пустотелым. И при равном весе сечение у чугунной отливки будет если не больше, то сопоставимо. Как итог жёсткость будет у чугуна несравнимо выше.
А вообще всерьёз обсуждать бредни какого то блогера не вижу смысла. Изначально главным козырем полимергранита была хорошая способность к виброгашению. Как и у чугуна в общем то)
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
я не знаю какой модуль юнга у полимергранита и я написал ровно то что написал для просто гранита.
потому что вижу голословные утверждения на основании "жизненного" опыта. а обосновать?
по поводу пустотелого чугуна - ну это видимо с ребрами "жесткости" снизу форма? это работает так себе без сплошной нижней пластины . у ребер жесткости работает только кромка. и тут выигрывает наливной композит - у него пустоты внутри могут быть заложены а не только снаружи- и это несложно. а в чугуне это как сделать?
и силумин равного веса выиграет у чугуна по жесткости, если что.
mikehv
Сообщение mikehv »
Зачем просто рёбра? Отливают любые формы без проблем. Масса разных технологий существует.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ну так из материала который льется при комнатной температуре это проще сделать - нет разве?
из пенопласта например сделать середину. на жесткость она не работает и что зря ее дорогим материалом заполнять?
mikehv
Сообщение mikehv »
vtgmfg писал(а): 10 апр 2023, 08:35 ну так из материала который льется при комнатной температуре это проще сделать - нет разве?
У меня есть опыт с ПБ. Станок сам отливал и работает он 10 лет почти уже. На форуме тема есть. Вот не стал бы я делать тонкие стенки из этого материала. Если из чугуна вполне себе можно в 12 мм отлить, то из ПБ меньше 50 как то не хочется. Не внушает доверия. Сугубо мое субъективное мнение.
Вообще тема с полимербетоном офигенная для самодельщиков. Очень просто в гараже без оборудования отлить любую станину. В этом считаю главное преимущество. А не в чудодейственных свойствах.
john1987887
Сообщение john1987887 »
vtgmfg писал(а): конечно есть разрешенная нагрузка на перекрытие. гранитная плита равного веса с чугунной в 10 раз жестче чугунной - я вам посчитал. что то не то ? обоснуйте. и это - я с вами на брудершафт не пил, и советовать чем заняться найдите терпилу у себя дома.
а, очередной балконный теоретик, понятно. действительно, на балкон ничего тяжелее 200 кг лучше не ставить.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
john1987887 писал(а): на балкон ничего тяжелее 200 кг лучше не ставить.
ну хотя бы это обоснуйте?)) почему 200, а не 400?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): 10 апр 2023, 15:22 почему 200, а не 400?
"Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок Pt, кПа, не менее:
10.Балконы (лоджии) с учетом нагрузки
а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) - 4,0 кПа
б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой не благоприятнее, чем определяемое по 10, а - 2.0кПа*"
*СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
vtgmfg писал(а): 10 апр 2023, 07:05 это потому что вы не видели профессиональных грузчиков. которые могут например 400кг сейф вдвоем по лестнице поднять на 4этаж. на ремнях.
это какие-то киборги что ли
мы в 8 щей двигали 350 кг плиту еле оторвали от пола .
Согласен. 50 кг могу поднатужившись нести немого. 100 кг могу дернуть на некоторую высоту, но нести уже не смогу.
Знаю потому как таскал А3 копиры древние в одиночку иногда, мало того что тяжелый жутко так еще и неудобный для хвата.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
копол писал(а): это какие-то киборги что ли
профи.. но аналогично видел и как те же 8 любителей с трубами подняли банкомат таки на 1й этаж банка . но крыльцо расхерачили
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
vtgmfg писал(а): профи.. но аналогично видел и как те же 8 любителей с трубами подняли банкомат таки на 1й этаж банка . но крыльцо расхерачили
Не знал ни одного такелажника с сорванной спиной, а среди научных сотрудников - через одного. К вопросу о профессионализме.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
AAN писал(а): 25 апр 2023, 11:41 Не знал ни одного такелажника с сорванной спиной, а среди научных сотрудников - через одного. К вопросу о профессионализме.
Просто такелажникам приходится переходить в научные сотрудники, как им работать-то с больной спиной :)
