Помогите понять ШД и блок питания
tronhejm
Настоящее имя: Миша
Сообщение tronhejm »
Здравствуйте.
Прошу помощи, сам запутался. Для 3 шаговых двигателей 23HS2430 (3А) подойдет блок питание Leadshine PS806-12, будет ли это БП достаточно по току и напряжению? Или для этих шаговых двигателей лучше использовать БП с меньшим напряжением на выходе и большим током? Можно ли использовать БП на 24 вольта? Не уверен что нужная информация драйвера АМ882.
lkbyysq
Re: Помогите понять ШД и блок питания
Сообщение lkbyysq »
tronhejm писал(а): ↑ Для 3 шаговых двигателей 23HS2430 (3А) подойдет блок питание Leadshine PS806-12
Подойдет один Leadshine PS806-12 на все три двигателя
АМ882 не сгорит при запитывании от PS806-12.
tronhejm
Настоящее имя: Миша
lkbyysq писал(а): ↑ Подойдет один Leadshine PS806-12 на все три двигателя
Это понял. Благодарю!!!
lkbyysq писал(а): ↑ АМ882 не сгорит при запитывании от PS806-12.
Это вопрос мне или утверждение? Вроде ни чего ему не должно быть.
Изначально смутил ток БП - 6А, и напряжение 68 вольт.
Есть еще БП MW SDR-960-24 оно получается будет хуже для данной сборки?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
tronhejm писал(а): ↑ Это вопрос мне или утверждение?
Вопрос заканчивается знаком вопроса.
tronhejm писал(а): ↑ Изначально смутил ток БП - 6А, и напряжение 68 вольт.
Расскажите, чем смутили ток и напряжение.
tronhejm писал(а): ↑ Есть еще БП MW SDR-960-24 оно получается будет хуже для данной сборки?
Вы не рассказали, что требуется от этой сборки.
tronhejm
Настоящее имя: Миша
lkbyysq писал(а): ↑ Расскажите, чем смутили ток и напряжение.
Смутило то что 3 ШД по 3А каждый даст 9А, а БП выход 6А.
lkbyysq писал(а): ↑ Вы не рассказали, что требуется от этой сборки.
Сборка шкафа электрики для маленького фрезера, переделанного из китайца Visprom-fpv 25lp
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
tronhejm писал(а): ↑ Смутило то что 3 ШД по 3А каждый даст 9А, а БП выход 6А.
По 3А в каждую обмотку, а их там две на каждом двигателе.
Можете ещё ток на сопротивление обмотки умножить. Школьную физику не забыли?
Это фокус-покус такой.
tronhejm писал(а): ↑ Сборка шкафа электрики для маленького фрезера, переделанного из китайца Visprom-fpv 25lp
24 вольта мало. 36 ещё куда ни шло. 48 и более самый раз.
