Выбор направляющих для мини фрезера без избыточности
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
Всем привет!
Проектируется мини фрезер по цветмету (алюминий, латунь, медь) вертикального типа (без портала). Рабочее поле по Х и У - 150х150 или и того меньше.
Подскажите, пожалуйста, каких рельс будет достаточно, без избытка - mgn12 или mgn15?
И такой же вопрос по ШВП - как выбрать диаметр под этот станочек? Достаточно ли 12 мм? Не будет ли избыточен 16мм?
Если еще и подскажете проверенных продавцов на али (а, если тут запрещено, то в личку), буду очень благодарен.
гражданинъ
Re: Выбор направляющих для мини фрезера без избыточности
Сообщение гражданинъ »
avex писал(а): без избытка
Рельсы 20 ,ШВП 16 .
Тенгель
Сообщение Тенгель »
avex писал(а): Подскажите, пожалуйста, каких рельс будет достаточно, без избытка - mgn12 или mgn15?
Этих явно будет будет недостаточно, даже для обработки дерева, они только на лазер годятся.
avex писал(а): остаточно ли 12 мм? Не будет ли избыточен 16мм?
Сейчас незнаю, на раньше ШВП на 12 мм стоили так же, как и на 16 мм, покупать не было никакого смысла.
И вообще "избыточности" в фрезеростроении не бывает, в лазеростроении допускаю :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Рельсы 15 достаточно винт минимум 16. Обязательно всё с преднатягом. Иначе всё будет дребезжать и люфтить.
Panfnutiy
Сообщение Panfnutiy »
avex писал(а): Проектируется мини фрезер по цветмету (алюминий, латунь, медь) вертикального типа (без портала). Рабочее поле по Х и У - 150х150 или и того меньше.
Простите, если Вы проектируете мини фрезер, то это мы вам подобные вопросы должны задавать:-)
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Моё глубокое убеждение - проектирование станка по металлам или просто скоростного должно начинаться с моделирования методом конечных элементов. Хотя бы в первом приближении. Иначе какая-нибудь прокладка может свести на нет достоинства самых лучших и жёстких комплектующих. Благо, модели и буквари по всей комплектухе доступны.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Panfnutiy писал(а): Простите, если Вы проектируете мини фрезер, то это мы вам подобные вопросы должны задавать:-)
ну наверное можно попытаться прикинуть теоретически каков будет результат если тупо уменьшить скажем известный эталонный любительский станок по цветмету с полем 300х300 в 2 раза. вместе со всеми комплектующими.
ну например балка при масштабировании ее в 2 раза потеряет в жесткости в 8 раз.
то есть поперечные размеры можно уменьшить всего на 20% чтобы на выходе получить ту же жесткость.
но это не точно
Panfnutiy
vtgmfg писал(а): но это не точно
Это ключевое.
Странно что это не пишет автор темы :-)
Сейчас куда не плюнь в интернетах, так обязательно в проектировщика попадешь:-)
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Panfnutiy писал(а): Сейчас куда не плюнь в интернетах, так обязательно в проектировщика попадешь:-)
скорее попадешь в Алису
Вернуться в «Механика»
