Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Den76 писал(а): Подскажите пожалуйста как инвертировать ось z , чтобы программа налагала работать с нулевой точки по оси z?
Для начала уточним - ось Z правильно работает, с увеличением координат шпиндель идет вверх? Если нет, то в меню по осям можно изменить направление. Если правильно, то вопрос уже будет по правильному созданию Г-кода в Арткаме в соответствующей теме.
77zlodei77
Настоящее имя: Серёга
Сообщение 77zlodei77 »
доброго времени суток может кто подскажет
MUKN-CYGI-WXRM-EURQ Serial:040012
Есть ли варианты его активировать
77zlodei77 писал(а): может кто подскажет
Что за аппарат? Какая плата?
Alex004
Сообщение Alex004 »
Всем доброго времени суток.В поисках решения проблемы забрел на ваш форум-изучаю) Ну и по традиции-вопрос к Владимиру.Поможете и мне с CNC USB Controller ? SW:2.10.1807.2601 HW:2014.06.12 SN:062165 MUYX-GUTW-HUXD-QFPD Получится оживить?
Alex004 писал(а): Получится оживить?
Если очень захотеть можно в космос полететь ;)
xvovanx писал(а): Что за аппарат? Какая плата?
Alex004
Сообщение Alex004 »
Станок самопал.Года 4 назад собрал станок на маче. Заказывал и мач3 и cncplanet.Ну и когда понадобился второй станок,то благополучно обновил Planet. Как можно идентифицировать плату? Красненькая платка известной китайской фирмы) Из маркировки- UCNCV4.Фото не вижу как вставить(
ВикторИ
Настоящее имя: Виктор Иванов
Сообщение ВикторИ »
Спасибо XVOVANX. Оживил мой 3040. Китайцы не помогли.
ВикторИ
Сообщение ВикторИ »
Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой. По оси Y пропуск шагов до 10мм при обработке минут 15. Станок 3040Z-QD.
Поменял между собой кабели шаговых двигателей осей X и Y. Пропуск по оси Х. Это означает, что дело в управлении - помехи, драйвер, настройки или иное.
ВикторИ писал(а): По оси Y пропуск шагов до 10мм
Попробуйте в меню программы инвертировать полярность импульсов step
Onemoretime
Сообщение Onemoretime »
Здравствуйте, я очередной обладатель утраченой лицензии, с китайской платой, обращаюсь за помощью в разблокировке. Jean.mr.park@gmail.com
Onemoretime писал(а): обращаюсь за помощью
Софт какой версии используете?
Onemoretime
[/quote]
[/quote]
встала какая-то промежуточная.
2.10.12.08.601.
у меня еще вопрос, как быть с возможностью подключения другого компа, к станку. все же если программа активируется и привязывается к чипу. есть ли возможность использовать два разных компа с одной активацией?
Onemoretime писал(а): есть ли возможность использовать два разных компа с одной активацией?
Да, можно. Код лицензии привязан к самому чипу на плате (к его ID и номеру).
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Почему тогда при замене материнской платы мне пришлось связываться с производителем, и они выслали мне новый код активации.
trikot писал(а): Почему тогда при замене материнской платы мне пришлось связываться с производителем, и они выслали мне новый код активации.
Речь случаем не об офф.плате МК3 с крутым чипом? Или проге TNG?
Китайские МК1 и МК2 попроще в этом плане. ;)
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Именно о МК3 с крутым чипом. Зато серийник не слетает:) На TNG никак не решусь перейти. Там сильно измененные меню.
trikot писал(а): Зато серийник не слетает:)
На китайских c новой офф.прогой тоже не слетает, нужно уметь "приготовить правильно блюдо" :good:
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Мне с официальной комфортнее:) Тем более не ахти какие деньги это стоило.
Rom4ik666
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom4ik666 »
добрый день подскажете пожалуйста.
слетела активация, можно ли его активировать.
MUIO-BMRR-LDWK-ONPJ Serial:055395
Плата такая(фото из интернета).
ПО: SW:2.10.1807.2601 HW:2014.06.12 SN:55395 DIY
Спасибо.
С новым софтом плата нормально работает, только появился демо режим в 25 шагов?
Вернуться в «Windows / Mach»
