Что делать если не крутится шпиндель?
MaKaRoShKa123123
Настоящее имя: Ярослав Родин
Сообщение MaKaRoShKa123123 »
Станок beaver victor 0907.Частотник SUNFAR E380.Сначала сломалась плата(Когда она вставлена в комп, то он не включается), купил новую, поставил комп работает, движение по осям происходит нормально, запустил управляющую программу, с движениями всё ок, а шпиндель не крутится, провёл диагностику выдало ошибку 8, то есть низкое напряжение во время работы, 2 причины, блок питания не исправен или большое колебание напряжения в сети, подумал что первое сначала прозвонил провода, всё ок, потом продул и после продувки когда пытаюсь запустить шпиндель вручную, слышен небольшой звук, но он всё равно не крутится(Раньше вообще без звуков, без всего, просто 0 реакции на нажатую кнопку).Что делать?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Что делать если не крутится шпиндель?
Сообщение Mamont »
Частотник новый и не настроенный под данный шпиндель или уже работал?
MaKaRoShKa123123
Станок у меня б\у и там уже было всё установлено, и всё прекрасно работало, но поменял плату и перестал шпиндель крутится
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Тестер в руки и проверяйте, пиходит ли сигнал на включение на инвертор.
MaKaRoShKa123123
Проверил всё приходит
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Тогда подключите кнопку вместо ЧПУ и мучайте инвертор.
Mamont
Сообщение Mamont »
Перепроверить все настройки частотника.
Проверить шпиндель на предмет кз обмоток.
Или попробовать включить не на шпиндель а на что нибуть другое. Например 3 чайника звездой соединить и к частотнику.
Ремонтировал один сервопривод, так вот там схема диодный мост, резистор 15вт ом на 40-100, батарея конденсаторов. После включения и выдержки 3 секунды резистор шунтируется контактами реле.
Резистор нужен для мягкого включения заряда конденсаторов. В моем случае сгорел резистор. В твоем случае проверь реле. Как минимум оно должно отчетливо клацнуть.
MaKaRoShKa123123
Кстати есть на частотник мануальчик на русском?И не очень разбираюсь в нём даже с инструкцией(Она на английском) написано что нужно изменить параметр на 1 пытаюсь его изменить в режиме редактирования а там число 655.3, бред какой-то если минимум 1 максимум 10 может быть.И сброс поможет решить проблему?
Mamont
Сообщение Mamont »
MaKaRoShKa123123 писал(а): ↑ ытаюсь его изменить в режиме редактирования а там число 655.3, бред какой-то если минимум 1 максимум 10 может быть.И сброс поможет решить проблему?
655.3 - (0xffff = 65535), похоже что содержимое энергонезависимой памяти слетело (забилось FF-ками).
Сброс параметров перезапишет все коэффициенты на дефолтные. Желательно выписать на бумажку все старые настройки, перед тем как сбрасывать
MaKaRoShKa123123
Блин там же никак 50 или 70 параметров все переписывать?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
MaKaRoShKa123123 писал(а): ↑01 фев 2023, 14:20 Блин там же никак 50 или 70 параметров все переписывать?
Не правильная эмоция.
Правильно так: "Бли-и-и-ин!"
А можете сбросить и настроить так, как новый настраивают. Обычно не более 10 параметров нужно сменить относительно дефолтных. Но это для продвинутых.
MaKaRoShKa123123
.Ввод внешнего сброса - сначала клеммы RST и GND закрыты, а затем выключены.II.При отображении кода неисправности нажмите клавишу.III.Он отправит прибор для сброса неисправностей по интерфейсу RS485.IV. Выключите источник питания.(Перевод)I. External reset input-terminal RST and GND terminal are closed, and then off.
II. While the fault code is displayed, press key(нарисована клавиша "STOP").
III. It will send fault reset instrument by RS485 interface.
IV. Turn the power source off.
Как понимать "сначала клеммы RST и GND закрыты, а затем выключены"?
Sli4enk0
Настоящее имя: Слава Сличенко
Сообщение Sli4enk0 »
Проверьте работу частотника. Если устройство не получает достаточное напряжение, это может привести к выходу его из строя. Проверьте состояние устройства и замените при необходимости.
Будущее за лазерами!
Romasvirin56
Настоящее имя: Роман Свирин
Сообщение Romasvirin56 »
Проверяй напряжение на разъёме cnc out
Вернуться в «Общие вопросы»
