Не могу настроить координаты
Diordiy
Настоящее имя: Диордий
Сообщение Diordiy »
помогите пожалуйста решить проблему: станок при запуске управляющей программы *tap уводит шпиндель не туда куда надо
машинные координаты настраивал
softlimit прописаны
но не помогает
при нажатии ref all home шпиндель поднимается вверх до стука и все, хотя ограничения по координатам прописаны
не могу понять в чем дело
kfmut
Re: Не могу настроить координаты
Сообщение kfmut »
Diordiy писал(а): ↑ при нажатии ref all home шпиндель поднимается вверх до стука и все, хотя ограничения по координатам прописаны
э-э-э, а как вы без концевых датчиков "настраивали" машинные координаты и softlimit'ы? По концевикам у вас должен отработать поиск нуля станка, потом выставляете рабочий ноль по заготовке/детялюшке(ищете ту точку, которую брали за ноль при написании УП-шки), запускаете уп-шку, PROFIT!!!11
если нет концевиков, то только рабочий нуль выставляете, а при выполнении УП-шки сами следите чтобы она не укатила голову станка за пределы рабочего объёма станка
Diordiy
Сообщение Diordiy »
kfmut писал(а): ↑ э-э-э, а как вы без концевых датчиков "настраивали" машинные координаты и softlimit'ы? По концевикам у вас должен отработать поиск нуля станка
возможно я что-то не понимаю, но я делал это программно.
машинные координаты я обнулил в крайнем нижнем левом углу (по оси Z положение шпинделя в наивысшей точке) обнулением осей с клавиатуры при нажатой кнопке "машинные координаты" и нажатой кнопке "оffline"
а softlimit'ы я выставил через меню Config вручную передвигая шпиндель в крайние положения по всей трем осям и записывая координаты в таблицу в графы Min и Max...
я предположил, что концевые датчики не нужны, если готов ручками вбивать в программу такие данные, задавая ноль станка...
если я сейчас нажимаю клавишу Ref all home , то программа предупреждает, что я выйду за softlimits и продолжать ли дальше? я в недоумении, так как я софтлимиты выставил в крайние положения ...
но дальше.... я выставляю. рабочий ноль, запускаю G код и старт программы - шпиндель по Z уходит в самый верх до упора и треска об железо и останавливается ...
из всего этого я делаю вывод что проблема с координатами.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Без обнуления координат станок так же себя ведёт?
И начало управляющей программы бы увидеть , какое задание идёт на Z
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Возможно лимиты заданы не в ту сторону
Diordiy
Сообщение Diordiy »
Cvazist писал(а): ↑19 янв 2023, 12:29 Без обнуления координат станок так же себя ведёт?
при первом запуске этой же программы фреза пошла в другую сторону , забурилась в черновую заготовку и я сразу выключил выполнение программы, так как было понятно, что программа начала отрабатываться некорректно
потом начались попытки изменения координат и шпиндель стал уходить вверх
на этой же программе
вот начало программы
T1M6
G17
G0Z50.000
G0X0.000Y0.000S1800M3
G0X52.751Y29.561Z20.000
G1Z-4.650F2000.0
G1Y29.730F6165.0
X52.759Y29.681
Y29.557
X52.448Y29.723
X52.116Y29.888
X51.983Y29.938
Y29.979
G0Z20.000
G0X52.751Y35.270
G1Z-4.650F2000.0
Diordiy
Сообщение Diordiy »
tokarka63 писал(а): ↑19 янв 2023, 12:47 Возможно лимиты заданы не в ту сторону
проверял, все вроде правильно задано по Min и Max
kfmut
Сообщение kfmut »
Чёт вы всё в одну кучу свалили, если рабочие координаты обнулены по нужной точке, то уп-шка и будет работать относительно этого нуля, а какие там машинные координаты и программные гранички настроены вообще дело десятое. Видимо надо с простейших квадратиков начинать, чтобы понять, что хоть оси в правильные стороны движутся...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Ход по осям , в частности по Z , от стола до самого верха, сколько?
Diordiy
Сообщение Diordiy »
Cvazist писал(а): ↑19 янв 2023, 14:48 Ход по осям , в частности по Z , от стола до самого верха, сколько?
рабочая область 380х580х75 примерно
Diordiy
Сообщение Diordiy »
kfmut писал(а): ↑19 янв 2023, 13:48 Чёт вы всё в одну кучу свалили, если рабочие координаты обнулены по нужной точке, то уп-шка и будет работать относительно этого нуля, а какие там машинные координаты и программные гранички настроены вообще дело десятое. Видимо надо с простейших квадратиков начинать, чтобы понять, что хоть оси в правильные стороны движутся...
с рабочим 0 все в порядке. проблема с машинными координатамибыла.
на сегодняшний момент исправили шаг, станок вместо заданных 10 см линию резал 20 см, исправили шаг с 640 до 320 (китайская инструкция сбила с толку), осталась проблема с Ref all home.
есть подозрение на качество версии mach3
поставлю лицензионную ограниченную и протестирую с Ref all home.
на данный момент не взирая на машинные координаты при нажатии Ref all home шпиндель поднимается максимально вверх по Z и бьетсяя об ограничитель держателя, двигатель по Z трещит и продолжает крутить
Diordiy
Сообщение Diordiy »
а есть ли ссылочка на здоровый mach3 в полной версии ?
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
Вам, пока датчики не установите, Ref all home категорически противопоказано.
Diordiy писал(а): ↑ а есть ли ссылочка на здоровый mach3 в полной версии ?
Пока с концевиками не разберетесь, здоровый Мач вам ничего не даст
Cvazist
Сообщение Cvazist »
В начале программы еcть строка GOZ50 , она поднимает Z на 50 мм. Поменяй значение 50 на 20 и попробуй работает или нет.
Diordiy
Сообщение Diordiy »
Cvazist писал(а): ↑19 янв 2023, 21:07 В начале программы еcть строка GOZ50 , она поднимает Z на 50 мм. Поменяй значение 50 на 20 и попробуй работает или нет.
спасибо за комментарии
написал простейшую программу резка прямоугольника, станок выполнил.
сейчас получается вопрос с установкой концевых датчиков
Вернуться в «Общие вопросы»
