[Решено] Опыт восстановления HAAS VF3SSYT под LinuxCNC
merkwurdigliebe
Re: [Решено] Опыт восстановления HAAS VF3SSYT под LinuxCNC
Сообщение merkwurdigliebe »
NikSR писал(а): VFD FR-A8TP ... Но на запуск VFD в векторе с энкодером у меня пока не хватает познаний. Был бы признателен, если бы кто-нибудь поделился опытом.
дак вроде в мануале прям пошагово нарисовано чего делать... 7.2 https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa ... 74engc.pdf
проблему я вижу в том, что там же написано для векторного управления:
Maximum speed 400 Hz (102400 pulses/s or less encoder pulses)
Use an encoder which has a pulse count of 1000 to 4096 ppr
400Гц 4 полюса -> 12000rpm, норм
но 1000ppr@12krpm -> 200000 pulses/s
хорошо б мицубиси авторитетно ответили чего с этим делать... использовать энкодер с меньшим разрешением как-то совсем стремно...
да, раз FR-A8TP есть - можно ж YAO2 подключить к выходам FPA(B,Z)[R]4 и попробовать поделить кол-во импульсов на 2. и посмотреть, что на 7200 будет происходить...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
NikSR писал(а): 15 янв 2023, 22:47
MGG писал(а): Почему под собой не залоинились?
Не понял вопроса. Я - это я.
MGG не "поехал". Действительно вчера то сообщение отображалось как от другого ника.
NikSR
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikSR »
merkwurdigliebe писал(а): да, раз FR-A8TP есть - можно ж YAO2 подключить к выходам FPA(B,Z)[R]4 и попробовать поделить кол-во импульсов на 2. и посмотреть, что на 7200 будет происходить...
Нет, у меня плата FR-A8AP, я ошибся. Она попроще будет.
На низких оборотах вектор очень нужен для контроля момента при работе крупным инструментом и нарезании резьбы, на 12к не обязателен- достаточно ток контролировать.
Есть еще варианты с использованием второй и третьей группы параметров, но опять с этим нужно разбираться.
Техподдержка от Mitsubishi уже неделю как молчит.
Решено: HAAS VF3 под LinuxCNC viewtopic.php?t=34302
Решено: MAHO MH400T под LinuxCNC viewtopic.php?f=15&t=7981&p=579916&hili ... 0t#p579916
NikSR
Сообщение NikSR »
UP. Прошло более года с момента запуска. Счетчика деталей нет, по моим ощущениям менее 10к, более 5к. Станок грыз сталь 40х (10%), нержавейку(10%), дюраль (70%), ПОМ(10%). Нарезание резьбы М2.5 с резьбонарезным патроном работает отлично. Жесткое нарезание иногда в дюрале ломает метчики. 8 часов в день, 5 дней в неделю. Оператору станок нравится больше, чем стойки Fanuc или Haas (удивительно!) Проблема векторного управления и скорости шпинделя так и не решена по причине что станок все время в работе,того что есть- достаточно и некогда. Ошибок смены инструмента больше не было.
