[Help]Шаговый не двигается а просто дергается в обе стороны.
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Re: [Help]Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор
Сообщение Stein82 »
всем привет, вчера возникла подобная хрень, вдруг начала глючить ось Z , нажимаешь вверх, она едет вниз, нажимаешь вниз, едет вверх или тоже вниз едет, короче сам как хочет так и живет.и по большому счету не работает, минутку по дрыгается либо вверх либо вниз и всё тишина.нажимаешь вверх, и слышно что сигнал идет, еле заметное шипение появляется.мач показывает координаты меняются, на другом драйвере тоже самое...ведь было все нормально, работало, никуда не лазил...обмотки звонятся, че за хрень....
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Stein82 писал(а):всем привет, вчера возникла подобная хрень, вдруг начала глючить ось Z , нажимаешь вверх, она едет вниз, нажимаешь вниз, едет вверх или тоже вниз едет, короче сам как хочет так и живет.и по большому счету не работает, минутку по дрыгается либо вверх либо вниз и всё тишина.нажимаешь вверх, и слышно что сигнал идет, еле заметное шипение появляется.мач показывает координаты меняются, на другом драйвере тоже самое...ведь было все нормально, работало, никуда не лазил...обмотки звонятся, че за хрень....
Может плохой контакт сигнала Dir или оптопара умирает?
https://vk.com/rom327
Stein82
Сообщение Stein82 »
ну то есть двигатель то сам жив, я так понимаю
я пробовал провода на язык и крутил за вал.....щиплит
Stein82
Сообщение Stein82 »
оптопара это в смысле на контроллере? во время я себе автономку заказал...
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
А может одна из фаз отсохла, может драйвер сдох, может управляющий сигнал кривой. Промерьте сопротивление цепи от колодок драйвера, обе обмотки должны иметь одинаковое сопротивление. Отключите сигнал Dir, проверьте, крутится ли нормально в одну сторону? А может блок питания сдох и у драйвера срабатывает защита от пониженного напряжения.
Перекиньте провода от другой оси на Z. Сразу станет ясно -либо движок, либо до него управление хандрит.
Stein82
Сообщение Stein82 »
В общем так, блок питания у меня один на все драйвера, другие оси работают без проблем, подключал к другой оси этот мотор тоже самое мотор шипит, когда нажимаешь кнопки и все..сейчас пойду еще поколдую, сопротивление замеряю
Stein82
Сообщение Stein82 »
Итак товарищи, в общем провел я некие исследования. сопротивление обмоток 0.44 и 0.45 Подключил мотор к другой оси к X работает без проблем, так мягко прям плавно, а вот подключил к тому же драйверу и снова, не едет ,дрожит сходит с ума.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Stein82 писал(а): Итак товарищи, в общем провел я некие исследования. сопротивление обмоток 0.44 и 0.45 Подключил мотор к другой оси к X работает без проблем, так мягко прям плавно, а вот подключил к тому же драйверу и снова, не едет ,дрожит сходит с ума.
Очевидно драйверу поплохело, сгорело одно плечо. Если силовые ключи дискретные, можно просто перепаять.
Поставь скорость перемещения 1-2мм/мин, крути и руками пытайся провернуть вал. Если будут моменты, когда вал без удержания, то ты его провернешь.
Stein82
Сообщение Stein82 »
в любом случае драйвер под замену, вот сейчас подбираю.думаю может лидшайн или яко ....:(((
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Коротким другими проводами соединить. Возможно жилы переломались. Или с драйвера фишку двигателя вынуть и пихнуть в другой драйвер.
Stein82
Сообщение Stein82 »
на другом драйвере работает как по маслу...
Diger
Re: [Help]Шаговый не двигается а просто дергается в обе стороны.
Сообщение Diger »
Похожая проблема двигатель не крутиться а дергаеться
Diger писал(а): ↑ Похожая проблема двигатель не крутиться а дергаеться
Провод один оторван или большая частота/скорость
aftaev писал(а): ↑07 янв 2023, 18:06
Или перепутаны провода обмоток
