то есть речь о том что никак не получается использовать только как индикатор ошибки. как настроишь так и будет ошибку показывать.использовать такое есть смысл, только как индикатор ошибки,
WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
vtgmfg
ну а что непонятного? вы написали:
а вот с шаговиками это было бы интересно. но тоже нужно сравнивать желаемое с действительным спустя какую то задержку. и вероятно эта задержка как то от частоты еще будет зависеть. Но тут мне кажется все гораздо проще.
собсно я вот этого хотел от ШД с ОС. Какой смысл "дотягивать" когда нужно экстренно останавливаться если ШД шаг потерял..
иными словами нужен датчик пропуска шагов. а не натягивания ПИД на ШД в котором он не нуждается
не получится такой номер с сервой - нужно будет настроить ПИД - и чем лучше настроишь - тем лучше будет ситуация с ошибками.сервопривод с поддержкой подключения линеек напрямую к драйверу сервы. настройка проще, точнее и уже отлажена в драйвере, но дорого на выходе... и использовать такое есть смысл, только как индикатор ошибки,
vtgmfg
что за режим?
ничего непонятно.
к чему все таки пришли?
Cvazist
Работа ШД в штатном режиме. Контроллер следит, по линейке, что бы не было превышения error pos. Коррекции ни какой нет, остановка по превышению error pos.
Силовой проход - не в размер.
Силовой с допуском + чистовой = идеально.
vtgmfg
ну это и интересно. что есть черновой и чистовой в данном случае
так не описана эта функция и входов таких тоже не описано. и что есть остановка - тоже большой вопрос.Контроллер следит, по линейке, что бы не было превышения error pos. Коррекции ни какой нет, остановка по превышению error pos.
Cvazist
Нет описания так как бета версия и Сергей физически не успевает изготавливать контроллеры, писать программу и инструкции.
Входы??? Стандартные входы для линеек на плате контроллеров WlMill.
Остановка - станок встал там где произошло превышение error pos, остановил перемещение по осям, выключил шпиндель и вывел на дисплей окно с тестовым описанием ошибки.
vtgmfg
то есть вы сами нащупали как работать с линейками?
это скрипт какой то?
vtgmfg
это не описание. ну да ладно.
- Зачётный участник
И фреза прогрызла поверхность.
- Зачётный участник
Лучше иметь станок который не пропускает шаги
- Зачётный участник
То есть в случае пропуска шагов, станок остановится. Так?
- Зачётный участник
Понимаю когда ЧПУ в случае пропуска шагов, пытается "догнать" позицию и тем самым предотвращает большой уход с траектории. А тут просто бац, и стоп.
Думаешь его бы линейки спасли?
Подобных историй я тебе много могу рассказать. ЧПУ даже самая навороченная, в некоторых ситуациях не способна спасти от дурака. На форуме был случай, когда оператор на новом станке втюхал в стол ренишоу. Купили новый. Во второй раз когда втюхал ренишоу, его пришлось выковыривать из шпинделя ломом
Лучше, это когда механика, моторы подобраны так что пропуск шагов может быть в редчайших ситуациях. А не когда сэкономили на движках, а потом тратятся деньги на линейки и приделываются всякие костыли.
