Изготовление станка ЧПУ с рабочем полем 600х900х250мм
38Bakal
Сообщение 38Bakal »
Здравствуйте форумчане.Есть очень большое желание собрать станок для обработки
Дерева
мдф
пластика
и может мягкого метала.
Двигатель Шпиндель - 1.5 квт
шд нема 17 наверно все же придется 23 брать но пока в закромах 4 шт 17
швп SFU1605
рельсы SBR16.
Драйвер TB6600
Вопрос пока вот в чем ,станину хочу сварить из профильной трубы 60мм60мм 2мм пойдет по Х?
Делаю все впервый раз поэтому не знаю прочности ,посоветуйте пожалуйста.
Re: Изготовление станка ЧПУ с рабочем полем 600х900х250мм
Профиль уже в наличии? Если нет, то лучше взять потолще - этот размер 3мм точно бывает, но может и 4мм найдется чтобы потом не думать как бы увеличить жесткость.
38Bakal
Сообщение 38Bakal »
нет еще не покупал ,а вот вопрос ?поставить 2 двигателя на оси х ? или один и ходовой винт посередине?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Количество винтов надо устанавливать согласно проекта
