Люфт ШВП
seregacnc
Люфт ШВП
Сообщение seregacnc »
Всех приветствую! Пару лет назад менял уже на станке полностью на всех 3х осях ШВП и сам сепаратор и винты, теперь спустя два года на оси Х опять появился люфт. Я задался вопросом, стоит ли опять полностью менять и винт и сепаратор, может достаточно заменить сам сепаратор, а винт еще оставить? что быстрее изнашивается винт или сепаратор, или может быть вообще стоит рассмотреть вариант установки двойного сепаратора который как бы убирает люфт путем подкладывания пластинок между ними? Еще вопрос часто возникает, а влияет ли типоразмер ШВП на долговечность работы, я в основном фрезерую дюраль а на станке установлены ШВП 1610, если к примеру установить ШВП 2010 повлияет ли это на долговечность работы или без разницы? :thinking:
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Люфт ШВП
Сообщение Mamont »
Нет там сепаратора. Есть гайка. Изнашиваются в основном шарики. Можно просто поменять шарики. Можно гайку целиком.
Двойная гайка позволит устранять люфт.
Регулярная смазка хорошо увеличивает ресурс швп
seregacnc
Re: Люфт ШВП
Я понял, спасибо за подсказку, значит буду менять гайки. А не подскажите какая смазка более менее подходит для швп и чтобы она была наиболее распространенной?
MGG
Re: Люфт ШВП
Сообщение MGG »
Купить нормальные винты, я хз что надо делать, чтобы за 2 года ушатать нормальный винт.
dtw.moscow@gmail.com
Serg_vtsh
Re: Люфт ШВП
Сообщение Serg_vtsh »
seregacnc писал(а): ↑11 дек 2022, 18:46 Я понял, спасибо за подсказку, значит буду менять гайки. А не подскажите какая смазка более менее подходит для швп и чтобы она была наиболее распространенной?
Я советую индустриально масло И-20 с вязкостью по ISO 32.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Люфт ШВП
Сообщение iMaks-RS »
Serg_vtsh писал(а): ↑ А не подскажите какая смазка более менее подходит для швп и чтобы она была наиболее распространенной?
ИМХО если металл фрезеруете, то любая жидкая в автоматическую систему смазки, если дерево - то крайне желательно защищать направляющие и винт от древесной пыли + избежать попадания масла на изделие. Поэтому использую густые смазки, вот уже пару лет пытаюсь выработать остатки смазки для триподов, (пол-тубы в 400г), правда она больше для игльчатых подшипников разработана. Я ей смазываю и швп и картеки (sbr20 и TRH15)
Вернуться в «Механика»
