Вращающееся соединение для подачи СОЖ через шпиндель.
Re: Вращающееся соединение для подачи СОЖ через шпиндель.
john1987887 писал(а): По ссылке в первом сообщении эта муфта установлена на мои модели станков VMC 425 или VMC 420. Надо расспросить продавцов на предмет разреза муфты.
Маркировка есть? Стоит фирма или китайский оригинал?
Руслан_cnc
Сообщение Руслан_cnc »
aftaev писал(а): Что-то ссылка не открывается, наверное регистрация нужна, но уже интересней.
Нашёл двух подходящих производителей на Alibaba, один из них тот же, что Aftaev в последнем сообщении дал. Производители: Tengzhou Youlite https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 00250.html и Shandong Focus Machinery https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 99341.html. Цены на них примерно около 200$/ Сейчас веду с ними переписку для уточнения цен и доставки.
Про давление сож и подпора воздуха я тоже думал, и как раз это главная проблема. Тут можно поиграться с зазором между трубкой и ротором, например уменьшить его или поставить дополнительное уплотнение туда, но теряется возможность использовать воздух через шпиндель. Только если через основной канал для сож подавать, но это отдельная система пневмоклапанов и так далее. Если вместо сальника поставить какое-то другое уплотнение, типа графитового кольца, с очень малым зазором, то надо для этого уплотнения выбирать материл с низким коэффициентом трения, но неизвестен его ресурс. Не зря же перешли на твердосплавные шайбы, у них и коэффициент трения небольшой и износостойкость выше.
john1987887, ваши муфты сколько уже по времени работают? Проблем нет с ними?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
В промышленных компрессорах уплотнительные кольца ступени на 300 атм. из угленаполненого фторопласта. Если поршень неразборный кольца разрезные. На разборном просто кольца.
Зазора нет, в натяг.
Я делал самодельный компрессор высокого давления , стальные делали изнашивались, а кольца нет.
В теории пишут что уплотнения из угленаполненого фторопласта работают дольше металлических и керамических.
john1987887
Сообщение john1987887 »
aftaev писал(а): Маркировка есть? Стоит фирма или китайский оригинал?
Я имел в виду, что на фотках продавцов муфты стоят на таких же станках как у меня. На моих станках их нету.
Руслан_cnc
Cvazist писал(а): 03 дек 2022, 14:57 В промышленных компрессорах уплотнительные кольца ступени на 300 атм. из угленаполненого фторопласта. Если поршень неразборный кольца разрезные. На разборном просто кольца.
О, это уже очень полезная информация.
