Ворон226 писал(а):Но вот запоминать начальную установку ползунка так и не желает...
Кстати у adjustment есть вот такие штуки:
def get_page_increment()
def set_page_increment(page_increment)
def get_page_size()
def set_page_size(page_size)
def get_step_increment()
def set_step_increment(step_increment)
Т.е. можно похоже настраивать шаги для кнопок и колесика или PageUp...
О, на что еще наткнулся на просторах интернета:
попробуй в .ui поставить value в самый низ adjusment.Today I discovered a strange behavior while working with glade and gtk-adjustments, in particular I noticed that the default value of an adjustment was not properly loaded inside my spinbutton widget. So I wrote on the mailing-list and they pointed me out this.
The solution? Edit the xml file hand, and modify the adjustment object in order to make the value attribute being placed after the upper and the lower one.
Только через доп компонент. Либо через and2 для каждого digital, и mux для analog, либо написать свой компонент enable, в котором будем "прокидывать" пины наружу только если работает enable. В принципе простой должен получиться компонент... надо бы накатать на досуге...Ворон226 писал(а):Вопрос: Как организовать процедуру СТОП корректно? Т.е. остановить программу и установить пины в нужное значение, как одно действие (одно нажатие кнопки на MyGUI).
