Подскажите пожалуйста где почитать, как реализовано? Не получается подключить не по степ Дир, не по аналогу...steals_y2k писал(а): ↑01 ноя 2022, 08:28 а что помогать?
одно реле на с-он
второе реле на выбор режима, вход опередить по инструкции.
степдир будет управлять положением, 0..10 скоростью.
реализовано раз 15 уже примерно, на данной плате, если что. и не только на дельта.
Приветствую. Покупали у производителя или с рук? Если у производителя то они очень хорошую поддержку осуществляют так сказать на лету
У производителя, но не заточено под мои нужды. Обычный станок с XYZ координатами запустился бы,но вот XZC + шпиндель запустить не получастся.
Сейчас попробую. Отпишусь обязательно и продублирую вам в личные,просьба ответить сюда для будущих пользователей дельтаsteals_y2k писал(а): ↑ надо разделить +степ и +дир на плате. ну, почему-то оно так надо для дельты. +степ в +5в, +дир в ена.
А каково подключение на дельте? В RS?steals_y2k писал(а): ↑ +степ в +5в, +дир в ена.
чисто для расширения кругозора интересно: а почему именно C? для чего делается шпиндель как ось?
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/gc ... #gcode:g33
Из того же мануала чтобы управлять этой сервой по скорости то нужен внешний аналоговый сигнал -10...+10в что будет соответствовать -3000...3000 об/мин. Про смд такси можно забыть скорее всего т.к. она может только выдать индекс направления и скорость
