Ломаем фрезы. Нужна помощь
Re: Ломаем фрезы. Нужна помощь
Если передача ременная с ШД, то проверить натяг.
А то после транспортировки знакомый плохо закрутил болты и одна сторона портала разболталась и тоже сломали фрезу.
Ну и может фрезы такого качества, или стружке некуда деваться.
Крепление листа на 2 самореза?
Идем дальше - режим 1 варианта, дальше не считал - 0.05 мм/зуб. Не знаю много или мало с учетом заглубления фрезы. Руками я наверное так не смогу (учитывая что фреза для ручного фрезера). Орать может еще от того что туповата, для чпу это может быть критично (при ручной подаче просто усилие чуть увеличится и скорость автоматом уменьшится).
Ну и обороты на мой взгляд маловаты для такой мелкой фрезы даже на 1-2 варианте.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Да, обороты - работаю похожими 18000-24000 все норм, садятся не сразу, обрати внимание на врезание в материал, этими фрезами нельзя делать вертикальную врезку!!!, ну типа можно, но не более 1.5....2мм (их просто будет давить, плохо и для шпинделя и ддя фрезы), заходы либо плавные под углом, либо с открытой части.
Думаю это многое решит, у меня такие обломы фрез очень редко, в основном брак только если
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Заполированная задняя поверхность - что-то не так с заточкой, или тупая или задний угол отсутствует
Прямые фрезы обычно все визжат. Спиральные предпочтительнее, и с отводом стружки у них намного лучше
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Не знаю спрашивал кто или нет, а станок дрыганный? На реечной передаче бывает колбасит. Нет такого? Или плавно идёт?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
суанва
Сообщение суанва »
drey82 писал(а): 30 окт 2022, 14:03 Да, обороты - работаю похожими 18000-24000 все норм, садятся не сразу, обрати внимание на врезание в материал, этими фрезами нельзя делать вертикальную врезку!!!, ну типа можно, но не более 1.5....2мм (их просто будет давить, плохо и для шпинделя и ддя фрезы), заходы либо плавные под углом, либо с открытой части.
Плавный вход в материал, 15град.
Mamont писал(а): 30 окт 2022, 22:03 Заполированная задняя поверхность - что-то не так с заточкой, или тупая или задний угол отсутствует
Фрезы новые. Возможно да, не предназначены для станка, только ручная подача.
Жду "нормальных" фрез, с али компрессионных заказал. Если история повторится, придётся механику перебирать... Других причин не вижу, только излишняя вибрация.
Евжений писал(а): 30 окт 2022, 22:26 Не знаю спрашивал кто или нет, а станок дрыганный? На реечной передаче бывает колбасит. Нет такого? Или плавно идёт?
Да ровно вроде, повороты плавно отрабатывает.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Сразу не все прочитал, такие фрезы не монолит, мелкого диаметра - до 10 мм, у меня тоже долго не ходили, от 12мм (работаю 12...14....16) эти норм ходят. Очень понравились кукурузы 8мм по 18 фанере( за проход резали 18мм), долго ходили и рез хороший, компрессионки - тоже норм в целом ( 2...3 прохода), везде 24000 оборотов
Мастер Миха
Сообщение Мастер Миха »
станки у вас тут не детские.
тут говорят, что шпиндель не в ту сторону может крутиться.
если я в физике малость маленькую силён, то при таких бешенных скоростях, гайка на шпинедле при работе почти моментально раскрутится и улетит, хорош, если не в сторону пользователя.
И по этому всегда на шпинделе указывается направление вращения, которое не даёт гайке раскручиваться во время работы.
Вдруг если есть какие то сомнения в направлении вращения,то снимаем гайку и цангу со шпинделя и включаем шпиндель.
После аккуратно подносим палец ну или щепку к валу.
И по направлению вращения шпинделя укажет прикасаемый к валу предмет.
Пару фрез станок мне сам ломал.
1 глюк ПО, выключил во время сбоя и после включил, фреза в стол ушла. (нужно было перезапустить с нуля ПО и обработку)
2 вылетела из под пистона в стол, пистон сделал из-за отсутствия цанг мелкого диаметра из жести, хотя до этого 200 отверстий сделал.
Ослабло-стёрся пистон крепление и фреза по этой причине ушла как и в первый раз быстро в стол. (нужно было проверять крепление)
nevkon писал(а): Крепление листа на 2 самореза?
Смотря какие места обрабатываются на материале и где эти самые саморезы крепятся.
Лучше минимум 4 использовать и что бы лист не был при этом горбылём.
Горбылём лист может и сам стать, даже если он был ровным.
Из-за неверного крепления.
Ну и что бы сам лист не ездил.
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
Насчёт листа горбылём. Был плачевный опыт. Кривой лист притянул по углам, горбылём в низ. Делал небольшие детали, так что нелинейность на малых размерах не влияла. А вот когда появились пустоты в середине листа, лист горбылём спружинил вверх и сломал инструмент. Теперь клею на шпаклю и в средине.
Вернуться в «Инструмент»
