Результаты теста.
Скорость устанавливается на частотнике в виде Герц. Номинальная 24000. Частотник какой-то вполне народный, режимы не смотрел вообще. Как был настроен так и использовал. Вероятно он векторный...
Пластина стандартный ромб для прохода-торцевания. Резцедержка зажата в массивные тиски. Центр найден абстрактно, т.е. оставалась пимпочка в 0.5мм или около того.
Операция - торцевание прутка ЛС59 диаметром 10мм. Вручную в jog. Впиливался на пару десяток, чтобы убедиться, что режет, потом срезал все оставшееся не отпуская кнопки.
При проходе в 0.5мм и скоростях на уровне 50-100-200гц, и подаче 125мм/мин  шпиндель крутится нормально абсолютно, звук резания тихий и спокойный(нет его почти). Торцевая поверхность высокого качества, кабы не зеркало.
На меньших скоростях вращения звук довольно странный, но это с непривычки полагаю, никаких существенных вибраций, визга итп.
Далее пересчитал в реальную скорость
1200 оборотов(20гц) - съем 0.5, 125мм/мин - ОК
600 оборотов(10гц) - съем 0.5, 125мм/мин - NOK - шпиндель останавливается через несколько оборотов после касания пластиной заготовки
600 оборотов(10гц) - съем 0.5, 54мм/мин - OK - дорезает до конца
300 оборотов(5гц) - съем 0.5, 31мм/мин - NOK - шпиндель останавливается через несколько оборотов
300 оборотов(5гц) - съем 0.25, 31мм/мин - OK - дорезает до конца
При 300 оборотах и шаге резьбы скажем 1мм надо конечно было не 31мм/мин, а 300мм/мин протестировать.
Но сообразил уже когда писал
. Вообще есть ощущение, что врет частотник, еле крутится все это дело когда "на 300".
Выводы пока какие... а непонятно... проходные-торцовочные операции возможны может и с 1-2мм съемом, но он просто неинтересен в таких размерах, и с 0.5 всё будет экстремально быстро.  С резьбонарезанием не вполне понятно, надо бы найти тахометр, у меня ощущение что врет частотник и реальная скорость гораздо меньше той, что на показометре.
Ну и в частотнике посмотреть какой режим включен и как настроен.
