CO2 6090 80W и его возможности.
MasterKa
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Думаю над покупкой станка для производства некоторых деталей. Вопрос в том что может CO2 лазер мощностью 80W? Резка акрила до какой толщины? Резка фанеры до какой толщины? Резка ABS пластика.
Ещё интересует у знающих людей, какие шаговые двигатели используются в этих станках? Где можно достать комплектующие? Такие как зеркала, ремни, рельсы, лазерная трубка с подачей воздуха, линзы.
Кто собирал свой станок, поделитесь опытом.
Заранее спасибо за ответы.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
MasterKa
- Новичок
Re: CO2 6090 80W и его возможности.
Да нет совсем не лениво, ищу, собираю по крупицам информацию (вот сейчас остановился на выборе алюминиевого конструкционного профиля для каркаса станка, думаю брать 30х30 мм, не знаю на сколько это будет правильным решением. Просто форум на то и форум, чтобы делиться опытом, мнениями, рекомендациями. Может есть уже знающие люди, которые прошли этот путь и смогли-бы поделиться этой информацией. Ну может я немного не правильно понимаю слово "форум".shatrovmaxim писал(а): ↑ совсем лениво поискать?
aspirinrzn
- Кандидат
- Настоящее имя: Артём
Доброго дня! Есть большая тема по сборке станка viewtopic.php?f=149&t=13372&view=unread#unread, там автор очень подробно всё рассказывает и даже с видео. сейчас сам потихоньку собираю станок по его проекту и выкладываю фотоMasterKa писал(а): ↑12 июл 2022, 12:27Да нет совсем не лениво, ищу, собираю по крупицам информацию (вот сейчас остановился на выборе алюминиевого конструкционного профиля для каркаса станка, думаю брать 30х30 мм, не знаю на сколько это будет правильным решением. Просто форум на то и форум, чтобы делиться опытом, мнениями, рекомендациями. Может есть уже знающие люди, которые прошли этот путь и смогли-бы поделиться этой информацией. Ну может я немного не правильно понимаю слово "форум".shatrovmaxim писал(а): ↑ совсем лениво поискать?
MasterKa
- Новичок
Да я видел эту тему, тоже читаю. Интересно, где дешевле всего найти конструкционный профиль. Пока что нашёл сайт "Собери завод". https://www.soberizavod.ru/catalog/seri ... pokrytiya/
- shatrovmaxim
Форум - место общения.
Не нужно писать про собирание информации по крупицам - это было лет 10-15 назад, сейчас инфы навалом, только читать успевай.
Конечно есть и они делятся, тратят свое время на фото/видео/описание и их много! Но раз в месяц/полтора на любом форуме появляется новичок, в роде тебя, который считает, что форум ему должен...
MasterKa
- Новичок
ты что такой злой? Тебя никто не заставляет писать новичка "в(пробел)роде" меня, и никто никому вообще не должен. Любой ответ вроде добровольный, нет? Хочешь пиши и помогай, не хочешь писать, считаешь, что новички устроили заговор и пишут одно и тоже, тогда не пиши. К чему это сказано? Показать насколько ты умный и можешь найти всё и вся сразу? Или другая причина?shatrovmaxim писал(а): ↑ на любом форуме появляется новичок, в роде тебя, который считает, что форум ему должен...
aspirinrzn
- Кандидат
А, собственно, везде сейчас дорого) я на собери заводе заказывал, до всех событий вышло тысяч 16 +-MasterKa писал(а): ↑13 июл 2022, 07:30 Да я видел эту тему, тоже читаю. Интересно, где дешевле всего найти конструкционный профиль. Пока что нашёл сайт "Собери завод". https://www.soberizavod.ru/catalog/seri ... pokrytiya/
aspirinrzn
- Кандидат
Так, давайте не будем ругаться) составьте список вопросов, постараемся помочь)MasterKa писал(а): ↑13 июл 2022, 10:53ты что такой злой? Тебя никто не заставляет писать новичка "в(пробел)роде" меня, и никто никому вообще не должен. Любой ответ вроде добровольный, нет? Хочешь пиши и помогай, не хочешь писать, считаешь, что новички устроили заговор и пишут одно и тоже, тогда не пиши. К чему это сказано? Показать насколько ты умный и можешь найти всё и вся сразу? Или другая причина?shatrovmaxim писал(а): ↑ на любом форуме появляется новичок, в роде тебя, который считает, что форум ему должен...
MasterKa
- Новичок
Почитал сейчас, что при сборке используют профиль 60х60 для крепления рельс, но не пойму почему не используют рельсы 30х30 и банальные пазовые сухари по центру, это наверное было бы проще.
aspirinrzn
- Кандидат
MasterKa
- Новичок
Опечатался, рельсы 15-е. Если крепить через сухари, то сухари не достают до рельсов 1.1 мм
aspirinrzn
- Кандидат
А, можно, разумеется и их использовать, но для крепления механики пришлось бы делать какие-то проставки
MasterKa
- Новичок
только придётся наверное шайбы найти в 1 мм, чтобы профиль не погнуть да и рельсу не повело. А крепления механики я думаю не проблема сделать через проставки.
Xopc
- Кандидат
- Настоящее имя: Никита
Я собирал станок с полем 1500х800 в начале года, уложился где-то в 140 если считать с чилером и компрессором и 120 если без.
Еще могу подсказать хороший канал на ютубе, сам строил именно по проекту с того канала.
Акрил и абс не пробовал, фанеру до 8мм на мощности примерно в 70вт (80% от номинальной 90вт) режу за один проход.
Если не али, то есть DUXE, Darxton, ЧПУ-Технологии. Лично я брал с али весь комплект оптики, всю электронику, пневматику. Профиль брал в Челябе у RSI, рельсы и движки в DUXE, трубу в Torden.
Если станок мелкий - теоретически можно и на профиле 3030 собрать, для 6090 мне кажется жесткости у 3030 будет уже маловато. Лично у меня портал из профиля 6060 и рама из 3060 и то порой жалею что не потратил еще штук пять и не собрал раму из 6060.
Никакие шайбы не нужны, по сути нужно прижать одну ровную железяку к другой ровной железяке (если конечно таким образом вы не пытаетесь выправить кривую рельсу или кривой профиль). Единственное что нужно - выставить рельсу параллельно краю профиля.
РукоДел
- Новичок
- Настоящее имя: Марат
Вот мой станок. Правда, немного переделал. Весь пластик заменил на алюминий. На эти выходные планирую отъюстировать. Долго всё получается, времени нет свободного. https://youtu.be/FG_uXUaiXTM
aspirinrzn
- Кандидат
у вас отличная мастерская)РукоДел писал(а): ↑05 авг 2022, 10:24Вот мой станок. Правда, немного переделал. Весь пластик заменил на алюминий. На эти выходные планирую отъюстировать. Долго всё получается, времени нет свободного. https://youtu.be/FG_uXUaiXTM
РукоДел
- Новичок
Пока нет. Станок надо запустить. В первый раз не смог отъюстировать. Переделал недостатки. Сегодня займусь юстировкой.aspirinrzn писал(а): ↑ у вас отличная мастерская)
Proffdel
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Мутилин
Добрый день. Дабы не создавать отдельную тему спрошу тут. Планирую станок 1600*2500 со2. Не могу определиться с расположением трубки. Уже столько перечитал за два месяца, голова кругом идёт. Как лучше труба на портале или на столе?
