Доброго дня! Необходим совет куда копать и искать проблему.
Суть такова.
Есть 2 станка на производстве. У одного накрылся пульт, (плата жива) который успешно куплен и настроен.
однако в процессе настройки (пульт б.у.) пришлось взять пульт со второго станка сделать бэк. и загнать параметры в новый пульт (для чего не важно, но это был самый легкий путь) и уже после этого сброс на заводские и настройка ручками всех параметров.
Однако вернув свой пульт на 2 станок и востановил параметры с бека. получил интересную проблему.
Во время работы станок выполняет любую программу, но в переходе может уехать на пол метра по Y. (назад) причем без стуков звуков и тд. Самое интересное что при стоп и возврате в Home. и далее в точку 0, которая была задана по модели ошибок нет приходит 0 в 0 и можно вновь запустить программу без проблем.
Вчера при работе с длинной деталью он просто выехал за габариты стола, сломав упоры безопасности и повиснув вне рейки.
(сбросил все настройки до заводских по пульту, прописал руками.) часа 3 работал норм по программе и вновь при переходе (важно при переходе с поднятием фрезы на безопасную z) выехал за габариты, вновь дав повод выпить валерьянки. (в программе при опущеной фрезе сбоев не было только на переходах.)
Путем размышлений нашел похожую ситуацию - если при старте станка не отправить все координаты в home то так же можно выехать за габариты. Отсюда мои предположения, в какой то момент станок не видит заданных параметров homeи точки 0, что возможно убил манипуляциями с пультом прошивку? или копать глубже.
Ищу помощи у Вас ребята.
Проблема в процессе работы ЧПУ
- Зачётный участник
Re: Проблема в процессе работы ЧПУ
Попробуй для начало взять в руки пульт, посмотреть его название. Написать его название на форуме.
neyassit
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
Благодарю, вопрос задан для того, чтобы понять, кто то способен помочь и тд, не стоит вываливать все ттх станка если кто то реально знает куда ткунть или задаст наводящий вопрос.
Ответ - A11S (RichAuto-AutoNow-A11S, станок не самопал) прошивка q13-977
