Оба true
Резьба
- mikehv
Re: Резьба
По идее старт с 0 метки. Посмотри в халскопе на неё.
Посчитай количество импульсов между повторениями.
Ну и может что то связано с latency? Хз конечно влияет это или нет)
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Re: Резьба
ну значит он не видит метку Z твоего энкодера. Так как в этот момент index-enable должен сбросится, обнулится счетчик оборотов шпинделя и стартонуть проход
tokarka63
- Настоящее имя: Виталий
Re: Резьба
В понедельник ещё раз гляну, по памяти, spindle-at-speed всегда true, а вот index-enable, был false, до момента подхода резца к началу резьбы, там становится true
ex71
Re: Резьба
обычно проблема в том, что система либо не видит метку, либо не понимает в какую сторону крутится шпиндель. Это два условия почему не поедет.
tokarka63
Re: Резьба
По G76, системе фиолетово в какую сторону крутится шпиндель....)
Пока не резал резьбу метчиком, был 1 канал А и Z метка, все работало, но не было необходимости выходить на обороты выше 1000, у меня стойкое ощущение, что, где то стоит ограничение по оборотам на резьбу, а вот где.....хз
tokarka63
Re: Резьба
Внимательно по втыкался в HAL-скоп......Z-метка, сволочь, после 1000об пропадает!(
По экспериментируем......уменьшу зазор между датчиком и флажком, если не поможет, попробую увеличить сам флажок), ну а если и это не прокатит, придется менять сам датчик....или все таки разориться на нормальный энкодер, у китайцев видел с отверстием до 50мм, мне надо на 36, ну или на 40 + втулочку сделать)
ex71
Re: Резьба
Направление влияет, и более того - требуется 2 канала с энкодера и метка.
А если самопал на LPT порту - тут вопросов нет.. Програмный энкодер может и прокатывает. Я на таком не пробовал.
А вот с железными энкодорами и внешним контроллером тонкости резьбы уже 3 года познаю.
V1tamin
- Кандидат
Re: Резьба
У индукционных датчиков частота опроса низкая, может из-за этого не срабатывает? Попробуй поставить оптический
tokarka63
Re: Резьба
По даташиту на датчик "Operating frequency: >10 kHz"
А это дааааалеко за возможностями моего двигателя!)
Мне и 60Hz хватило бы!), даже 50Hz, но уже впритык!)
Проблема то, уже решена и да, виноват был датчик, флажок был узковат!)
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Re: Резьба
Так выходит виноват флажок.
tokarka63
Re: Резьба
Время срабатывания датчика
Oleg kalik
- Новичок
- Настоящее имя: oleg kalik
Re: Резьба
Подачу отрабатывает поg95
- Dmaster
Re: Резьба
Если станок точит на g1 , то spindle at speed не при чем. У вас точно не хватает пропускной способности lpt. Не успевает z метку увидеть для начала синхронизации. Подключите index-enable к счётчику (его естественно создать в хале) и посмотрите идут ли импульсы с z метки. Халскопом z метку можно не увидеть. Вообще можно просто посмотреть халскопом импульсы А В энкодера на оборотах. Может график тупо ложится. Тогда точно lpt или развязка.
" Linux CNC - наше всё"
tokarka63
Re: Резьба
Народ!, все уже работает!!! индукционный датчик не успевал срабатывать, увеличил флажок (время прохождения флажка над датчиком) и все поехало!!!
G95 с G01 работают,Oleg kalik писал(а): ↑ Подачу отрабатывает поg95
LPT успевает, все хорошо!!!)
