Волновая передача
astral_
Волновая передача
Сообщение astral_ »
У меня проблема с шаговиком ДВШ100-1.6, то он работает нормально, то пропадает вращательный момент, под нагрузкой останавливается. У этого двигателя волновая передача, с ней могут быть проблемы? Ток в обмотках нормальный.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Re: Волновая передача
Сообщение Леонид Владимирович »
Разобрать и посмотреть состояние зубцов пробовали? Зубцы там на вид довольно жиденькие. Сам такие двигатели не использовал. хотя разбирать приходилось. Но от бывалых людей слышал, что со временем возникают проблемы с редуктором.(По-моему зубцы должны быть смазаны пластичной смазкой, на работоспособность смазка не повлияет, а вот на ресурс...)
astral_
Сообщение astral_ »
Разобрал, зубцы как будто нормальные, но причина оказалась в другом, пропадала одна фаза. Теперь двигатель с нагрузкой справляется, но максимальные обороты не держит, похоже зубцы со временем и правда стираются, хотя на ощупь пока не заметно.
Леонид Владимирович
Может ему напряжения для максимальных оборотов не хватает? Ток в обмотках меряли?
astral_
Сообщение astral_ »
Напряжение подаю даже больше, почти 30В, требуется 27В. Но 500 шагов/сек он не воспринимает даже вхолостую, без нагрузки можно подать 350, под нагрузкой только 250. В паспорте указано 500 шагов под нагрузкой.
Леонид Владимирович
Возможно, 27 в указаны для стационарнрго режима, когда имеем дело только с активным сопротивлением обмоток. На ходу к активному сопротивлению добавляется индуктивное и ток через обмотки снижается. В старину для стабилизации тока в обмотках последовательно с обмотками включали мощные резисторы и увеличивали напряжение. Щас для этого используют электронные стабилизаторы тока.
Ещё раз советую измерить ток обмоток Хотя бы на одной) на стоячем и на крутячем двигателе.
Вернуться в «Механика»
