Нет. Токовый выход делается иначе.nik1 писал(а):На выход усилителя ставлю резюк 150 ом и цепляюсь к токовому входу частотника, так?
А тебе надо подобрать операционник, который может отдавать хороший ток к нагрузку, например 10-100 mА, сделать из него повторитель (коэф. усиления 1) и подать с него сигнал на вход 0-10V, и паралельно этому входу прицепить хорошую нагрузку в виде резистора (например 10V/100 mA = 100 Ом). В результате ты получишь в управляющей цепи ток до 100 mA, который не всякая помеха переплюнет.
Мда.. Люди старались, зачем-то паяли гальванические развязки в частотнике, а товарищ просто берёт и советует всё развязанное непосильным трудом взять и соединить...nik1 писал(а):Мне еще товарищ предложил сделать заземление провода управления на точку земли мотора
Сегодня попробую
P.S. А лучше всего рулить через modbus.
