Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Сообщение gendos »
b45 писал(а): Вроде прога только для Брата?
Сохраняю в формате EMB . этот формат машинка читает
b45
Сообщение b45 »
gendos писал(а): 19 мар 2022, 12:53
Значит контроллер от Системтоп копировали с Брата. Дахао и Сваи ЕМВ не читают :cry:
b45
Сообщение b45 »
Пришла флэшка PDS Дахао -читает все форматы Дахао и митсубиси PLK
evgenuel
Настоящее имя: Evgeniy
Сообщение evgenuel »
Библиотека на питоне, pyembroidery. Довольно простая в использовании. Код из 5 строчек конвертирует из dst в gcode. Еще, как вариант, можно поставить inkstitch, там этот конвертор встроен.
mikehv
Сообщение mikehv »
Vaders писал(а): 10 май 2025, 08:31 И так первый вопрос: как организовать с помощью mach3 стабильное вращение привода машинки ( у меня там стандартный коллекторный мотор), может использовать выход ШИМ с LPT ( mach это может) и нужно ли ставить датчик обратной связи на вал( энкодер, щелевой и т.д.), если да то как это организовать в MACHe, или все таки достаточно только датчика положения иглы ? :geek:
Самое лучший вариант - поставить сервопривод прямо на вал машинки. Делал швейный автомат для шитья подушек, так вот там только таким способом удалось добиться качества. Игла управляется по положению как одна из осей. И никаких проблем с энкодерами, синхронизацией и прочими.
Вернуться в «Прочие станки»
