И за одно ещё пару вопросов.
Какой контроллер пойдет под эту плату? Думаю может USB какой посоветуете и зависит ли от него скорость?
Для чего на Leadshine AM882 порт RS232? Раньше не сталкивался. Если можно объясните для тех кто в танке
Сейчас стоят 2М542, движки PL5676 и китайский дешёвый (оказался самый скоростной)контроллер. станок работает на 2590мм\м (дальше срыв, скорость фрезеровки и свободных перемещений одинаковая) при ускорении 300, менял ничего не изменяется, швп с шагом 5мм на всех осях. Ось Z таскает 5кг, X 10кг, Y 7кг. На всех осях скорость одинаковая. Раньше стоял старый PLC545, так там скорость была 2150 стабильная потом срыв. При скорости 2590мм\м рукой остановить оси не получается, цеплял безмен 40кг, не хватает для срыва
