настройка mach3
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Сообщение Kupfershcmidt »
foforum писал(а): Как исправить?
Я на машинные и не смотрел в жизни никогда. Едет же на заданную дистанцию....а в машинных где-то масштаб *scale может изменён
Re: настройка mach3
foforum писал(а): Значения в DRO program. coords и machine coords не совпадают.
А некривоват ли ломаный Мач3? Или он официальный?
foforum
Re: настройка mach3
Сообщение foforum »
мач3 высвечивает не правильные данные в УЦИ, иногда на несколько соток ошибается. Как при выполнении УП так и при произвольном MDI G0X0 а высвечивается 0,015 или 0,005. Так же G92x0 не всегда вводит 0. Как это исправить?
niksooon
Re: настройка mach3
Сообщение niksooon »
у тебя разрешение позиционирования какое ?
foforum
Re: настройка mach3
Сообщение foforum »
400 шагов на оборот для Х и 500 для Z
niksooon
Re: настройка mach3
foforum писал(а): 400 шагов на оборот для Х
т е 0.0125 мм на один шаг надо понимать (при швп с шагом 5мм). Терь попробуй двигать осью Х по одной сотке мм. Первый шаг мач вероятно сделает ,только индикация покажет 0.0125, второй вероятно пропустит ,а на третьем шаге встанет на координату 0.025 (а не 0.03), на четвертом будет 0.0375,а на пятом точно в цель 0.05........... надеюсь уловил смысл откуда твои 0.005 ,0.015 набегают?
foforum
Re: настройка mach3
Сообщение foforum »
Я подсчитывал так. Токарный станок, швп X 1204 1600ш/об на драйвере. 1600/4=400ш/мм
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Тебе не считать надо, тебе надо просто понять объяснение.
foforum
Re: настройка mach3
Сообщение foforum »
Kupfershcmidt писал(а): 29 янв 2022, 14:08 Тебе не считать надо, тебе надо просто понять объяснение.
Это объяснение я встречал в нете не однократно, так же советуют юзать винты/редуктора с четным числом. При шаге винта 4мм и 400 импульсов на оборот как раз и получается 0,01. К тому же иногда перескакивания бывают в мм, КМК тут проблема в моей плате RnR motion и ее плагине. Я это не чтоб поумничать или поспорить, я ищу решение проблемы, если его нет или тут никто не знает жаль.
1240
Re: настройка mach3
Сообщение 1240 »
Здравствуйте
В Мач3 при недостатке входных пинов можно назначать на один пин несколько сигналов.
Например на пин 10 назначить Z home и PROBE
А в каком месте описан порядок обработки такого входа?
Где задается - если запущен поиск НУЛЯ, то этот вход срабатывает как Z home?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: настройка mach3
Сообщение Enot_1 »
1240 писал(а): если запущен поиск НУЛЯ, то этот вход срабатывает как Z home
вполне можно так назначить. Конфликтов не будет, если режим работы датчика home совпадает с режимом работы датчика нуля z
1240
Re: настройка mach3
Сообщение 1240 »
Спасибо
Уточню вопрос
Есть 4х координатный станок.
После очередной смены очередных операторов- станок перестал искать ноль по поворотной оси
поиск ноля по остальным осям происходит нормально
Сами датчики исправные и подключены правильно
/я вижу их срабатывание на странице диагностики/
Как восстановить правильный алгоритм?
/с поиском нуля и по поворотной оси/
Enot_1
Re: настройка mach3
Сообщение Enot_1 »
1240 писал(а): Сами датчики исправные и подключены правильно
Буква поворотной оси совпадает с буквой датчика home в настройках входящих сигналов.
Например осьА, настроен входящий сигнал A - home. Расположение и настройка датчика проверен через автонастройку(там же, на странице входящих сигналов)
Enot_1
Re: настройка mach3
Сообщение Enot_1 »
Можно отправлять в дом отдельно одну из осей - последняя вкладка mach3-верхний левый угол. Отправтье отдельно проблемную ось, может будет сообщение в окне статуса о проблеме. Или все сработает, тогда нарушен алгоритм кнопки REF all home.
1240
Re: настройка mach3
Сообщение 1240 »
Добрый День,
если отправлять любую отдельную ось в дом - поиск происходит нормально
Сообщений об ошибках нет
Но, так как было раньше, поиск не работает
выполняет Z далее Х и У, а по поворотной оси ноль не ищет
Еще вспомнил
Раньше, после нахождения всех нулей, голова оставалась на месте.
Сейчас станок едет в точку с координатами 0,0,0
foforum
Re: настройка mach3
Сообщение foforum »
Вернулся на лпт плату, мач3 043, точу на токарном, концевики срабатывают без явных причин, на юсб такого не было. Концевики обычные двух проводные, в настройках включено active low. Тоже касается и софтлимит, суппорт не выходит за пределы а мач3 думает что выходит.
Enot_1
Re: настройка mach3
Сообщение Enot_1 »
1240 писал(а): поворотной оси ноль не ищет
Посмотрите скрипт кнопки REF all home.
Оператор - редактор скрипта кнопки - редактируемые кнопки начинают подсвечиваться - тапаем на REF all home - открывается окно скрипта.
Курдль
Re: настройка mach3
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Мой Mach3 создает обрезанную карту высот.
Имею тестовую УП (просто контур).
На её основании создаю программу для съема карты высот (с помощью G-code ripper) с расширением .ngc.
Запускаю её на Mach3, отвечаю на вопрос, куда сохранить карту и станок начинает снимать замеры.
Открываю полученную карту высот, а там - хрень какая-то :(
Координаты X и Y точек замера совсем не те, что заданы в файле .ngc
Первые 3 точки вообще повторяются...
0.00000,0.00000,1.40000
-23.49750,12.50000,2.06750
23.50000,12.50000,1.78250
-23.49750,26.00000,2.38750
В файле .ngc координаты нормальные
( G-Code Modified by G-Code Ripper )
( by Scorch - 2013-2019 www.scorchworks.com )
G21 (set units to mm)
G90
(G Code)
M40
G0 Z5.000
G0 X-23.500Y-1.000
G31 Z-2.000 F50.0
G0 Z5.000
G0 X0.000Y-1.000
G31 Z-2.000 F50.0
G0 Z5.000
G0 X23.500Y-1.000
G31 Z-2.000 F50.0
G0 Z5.000
G0 X-23.500Y12.500
G31 Z-2.000 F50.0
G0 Z5.000
G0 X0.000Y12.500
G31 Z-2.000 F50.0
G0 Z5.000
G0 X23.500Y12.500
G31 Z-2.000 F50.0
G0 Z5.000
G0 X-23.500Y26.000
G31 Z-2.000 F50.0
G0 Z5.000
G0 X0.000Y26.000
G31 Z-2.000 F50.0
G0 Z5.000
G0 X23.500Y26.000
G31 Z-2.000 F50.0
G0 Z5.000
G0 Z5.000
G0 X23.500Y26.000
M41
(G Code)
(G-Code Postamble)
M2
Может быть в Mach3 где-то надо настроить начальные координаты щупа?
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Re: настройка mach3
Сообщение vestkot »
foforum писал(а): 29 янв 2022, 12:23 Я подсчитывал так. Токарный станок, швп X 1204 1600ш/об на драйвере. 1600/4=400ш/мм
Простите что влезаю, но если правильно понял - у вас красная плата с птичкой, у меня была такая-же в начале, она не лечится, только выбросить и забыть, такие пёрлы может отжигать, что мама не горюй. Это не считая наводок на юсб и прочего, чисто её проблемы. Стабильно раза два в месяц ни с того ни с сего убивала фрезы.
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
vestkot писал(а): только выбросить и забыть,
Давно пропагандирую этот способ - не хотят, любят секс....
Вернуться в «Windows / Mach»
