SolidCAM
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: SolidCAM
Там же где и задаёте машинные координаты.
Re: SolidCAM
Я выбираю СК1 в станке, это где привяжусь.
Но допустим тесно но фреза проходит с небольшим запасом - хотелось бы ограничить солидкаму размашистость на периферии..
я могу поставить "приспособление" - но это будет действовать на фрезу максимального размера. а хотелось бы типа чтоб в УП не появлялись координаты меньше чем X-11..
- Kachik
Re: SolidCAM
Есть опция ограничить зону обработки. Её надо устанавливать в каждой траектории отдельно...VGT писал(а): ↑07 дек 2021, 14:00 Я выбираю СК1 в станке, это где привяжусь.
Re: SolidCAM
Ну это тоже песня. где так, где сяк, а где вовсе нет никаких ограничений..
Да еще и не поймешь что есть что..
- Kachik
Re: SolidCAM
Какой вопрос - такой ответ.
Для обработки деревяшек удобнее использовать Арткам, там как раз можно один раз задать область обработки и использовать во всех траекториях...
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: SolidCAM
Солидкаму по барабану на вашу машинную систему координат. Фрезеровка происходит в G54-59. За лимитами координат следить должна система управления станком, а не CAM модуль
Re: SolidCAM
а в арткаме есть аймаш? нету. там "философия" другая.
это ясно. она и следит и встает если траектория выходит за лимиты. и хорошо бы об этом знать до реальной фрезеровки. на станке я вижу сколько от заготовки до лимитов. и хотелось бы обозначить эти границы чтоб кам не создавала траекторий которые невозможно проложить на этом конкретном сетапе.
Kost_irk
Re: SolidCAM
А еще бы хотелось чтобы эти проклятые детали вообще сами делались, а то понимаешь думать тут надо за эти все железки. Написал, станок - во, деталь - во, нажал кнопку "сделать за..ь" и готово! Классно я придумал? Может продать кому идею?
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Вы наверное не особо понимаете работу на станке. Ноль детали G54-59 на станке вы можете сделать в любой точке своего рабочего поля, то есть машинных координат (G53). SolidCAM не знает где вы сделали ноль, относительно G53. Не знает не потому что программа такая плохая, а потому что для изготовления деталей ему эта информация не нужна. Это ваша проблема что фрезеровка выходит за лимиты.
Например в LinuxCNC на экране подсвечивается красным, если траектория выходит за пределы лимитов (машинных координат). И до запуска УП она предупредит, что границы обработки больше позволенного
Re: SolidCAM
да понимаю я. вот такой получился сетап. большая заготовка - почти как поле в длину. и перезакрепить очень влом - выставлено под наклоном. Фреза вокруг заготовки проходит - но в одном месте довольно тесно. но как дать знать SK чтобы не размахивался с траекториями. казалось бы все должно быть просто.. нарисовал рамку или дал размеры от нуля G54 до границ рабочего поля уже установленной заготовки.
Re: SolidCAM
Открой г код и удали где не проходит или задай по минималке
Если конечно уверен , что все проходит
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
В NC corrector удобно править такие штуки, визуализация есть, всё сразу видно
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: SolidCAM
Можно обнулится возле домашнего положения, только нужно отъехать на половину диаметра фрезы, что бы смог проехать...
Re: SolidCAM
я не вижу тут какой то уникально моей проблем - просто когда размеры заготовки близки к габаритам это может случится у каждого. еще ладно когда в начале УП станок дает ошибку что траектория выходит за лимиты. А это может и в самом конце случится. и вроде просто все. привязал заготовку - посмотрел координаты машинного нуля, внес их в КАМ. и все. Если такая ситуация ругаться должен КАМ. Да и визуально будут сразу видны узкие места, если кроме детали, приспособлений и заготовки будет еще рабочее поле . в моем случае параллелепипед. всякие тулсеттеры - это по идее описываться должно в приспособлениях. Хотя привязано не к заготовке (G54-G59), а к G53. Мне думается чтото должно быть. а если нет то должно решаться опосредованно.
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
видел, спасибо. буду пересматривать так как есть что мне потребуется, именно конфигурации при перестановке..
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
Я за Солидом не слежу, но по другим системам вроде попадалось что-то похожее на задание предельных размеров. Но это в любом случае что-то типа симуляции станка, и её надо делать самому. В посте много чего прописать можно изначально. Вроде у него по постам много чего есть.
Re: SolidCAM
ну вот кстати да - тоже подумалось что как то же симулируют станок. но это не должно быть в ПП. в смысле привязка G53 к рабочей СК.
Kupfershcmidt
