Помогите найти станок
TwoFours
Сообщение TwoFours »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Нужен ваш совет в поисках и выборе станка. Опыт в данной теме - минимальный. Прошу отнестись с пониманием.
Задача - резка в первую очередь нетвердых материалов, а именно поролона и аналогов (пенополипропилен, изолон и т.д.) до 45-50 мм , кожи около 5-6 мм толщиной, и, как дополнительно, пластика и лёгких металлов небольшой толщины (до 5 мм).
Рабочее поле:
Для изготовления небольших изделий, т.е. рабочее поле в пределах 300х300 мм, максимум 400х400. Т.е. интересует настольный вариант.
Примеры изделий (фото):
Планируется резка и изготовление ложементов из вспененных материалов, резка и изготовление аксессуаров из натуральной кожи. Простые и средней сложности задачи - создание виртуальной модели проекта и изготовление при помощи станка. От резки простых ниш в виде квадратов/прямоугольников, до фигурной резки.
Вопросы:
Первый же вопрос: Фрезерный станок с ЧПУ - не слишком ли сложный агрегат для подобных задач? Возможно, есть специальные станки для этого.
Рассматривал для этих задач лазерный станок-гравер, но это риск для зрения, прежде всего. Плюс СО установки дорогостоящие.
Ориентировочный бюджет:
В пределах 35-50 тысяч. Поскольку это "проба пера" и некоммерческая цель, сумма выше меня просто отпугнёт от затем :)
Спасибо за внимание. Надеюсь на ваши советы и подсказки. Постарался описать всё кратко.
Kupfershcmidt
Re: Помогите найти станок
Сообщение Kupfershcmidt »
TwoFours писал(а): В пределах 35-50 тысяч.
Это надо написать в начале было. Тогда остальное можно и не писать.
TwoFours писал(а): лёгких металлов небольшой толщины (до 5 мм).
А это оксюморон, истинно говорю.
Питерский
Сообщение Питерский »
Коллега, посмотрите на этой ветке:
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... &start=420
Может, что-нибудь и заинтересует!
