Помощь с офсетами 5 осевого станка
Yuriy
Сообщение Yuriy »
Являюсь обладателем китайской хобийной 5 осевой приставки. Начал ее подключать к Мачу, наткнулся на видео https://www.youtube.com/watch?v=9_JEFLKDehk. Знающее люди подскажите как он это сделал? В моем понимании нужны датчики хоум, но как их повесить на оборачивающиеся оси? Они же будут срабатывать при полном обороте оси. Или мерять машинные координаты пока не вымеряю микрометром соосность и запоминать их как G54? На видео он демонстрирует какие-то настройки в блокноте, может какой макрос?
Yur_ra
Re: Помощь с офсетами 5 осевого станка
Сообщение Yur_ra »
Если датчики безконтактные, а система не матерится каждый раз при их срабатывании(датчики ноля не являются заодно лимитами) , то никакой проблемы нет,- пусть себе срабатывают каждый раз сколько влезет.
В нормальной системе обнуление происходит только когда запущена процедура поиска этого самого ноля.
Человек на видео, похоже, запрограммировал себе удобные процедуры поиска вылета фрезы и установки начальной позиции через Жкода.
Я никогда таким не заморачивался - обычно хватает стандартного поиска базы по датчикам.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Kachik
Сообщение Kachik »
Yur_ra писал(а): В нормальной системе обнуление происходит только когда запущена процедура поиска этого самого ноля.
Матч так не умеет. Поэтому датчик включается через реле и активируется только во время хомления.
А постпроцессоры под станок есть?
niksooon
Сообщение niksooon »
Kachik писал(а): Матч так не умеет.
чейта не умеет...? просто не надо на один вход вешать номе ,лимит и еще непойми что.........
Kachik
Сообщение Kachik »
niksooon писал(а): 23 ноя 2021, 21:33
А зачем вешать на один вход, если их вона сколько...
Хорошо. Возможно не все платы умеют. ЮСБ и Эзернет платы обрабатывают сигналы с датчиков сами и через плагин что-то там заводят в Матч...
Только сейчас проверил: даже на стоящем без движения станке, срабатывание любого датчика хоум, приводит к сваливанию в ошибку LiminSwitch Triggered (дальше только через ресет).
Кстати интересный момент: во время хомления опрашивается датчик именно хомящейся оси, срабатывание остальных датчиков игнорируется...
Именно поэтому я у себя датчик хоум на поворотке включил через реле, иначе всё сваливалось в ошибку при проходе нуля насквозь повороткой в любую сторону...
П.С. Плата 6ти осевая Эзернет. Макс и Мин у меня не подключены...
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
В Ncstudio тоже такой прикол есть - сработывание либого хоум не во время базировки воспринимается как авария.
Подключать хоум поворотки через реле хорошая идея, вот только не всякую систему можно заставить это реле включать и придётся ручками.
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
Yur_ra писал(а): 24 ноя 2021, 19:43 В Ncstudio тоже такой прикол есть - сработывание либого хоум не во время базировки воспринимается как авария.
Вот насколько нравится Ncstudio своей простотой и удобством, настолько же бомбит что ничего в неё нормально не добавить.
В нцэхе есть Disable limits , только не помню где,- перестаёт реагировать на концевики.
тьфу, вот же оно Operation -> Disable Mechanical Limits
Вернуться в «Windows / Mach»
