Подскажите по резке 2мм нержавейки
				kochevnik
Всем привет.  Есть задача резать из 2мм нержавейки полоски под браслеты 150ммх5мм.
И тут у меня два вопроса. Первый - посоветуйте как крепить что б деталь не улетала? Пока все, что приходит на ум - клеить всю поверхность заготовки на суперклей, но не сильно внушает доверие.
Второй вопрос какими не дорогими фрезами лучше это делать? Какой будет оптимальный диаметр фрезы, сколько зубьев, в каких режимах? СОЖ нужен или лучше без него?
Станочек с полем 200х300мм h50mm на швп и профильных рельсах, шпиндель 1.5квт, есть сож.
Пробовал резать 4мм фрезой заглубляясь по 0.1мм - грызёт. Но сейчас вопрос оптимальных фрез и режимов
				Kupfershcmidt
 - Настоящее имя: Сергей
Re: Подскажите по резке 2мм нержавейки
А контур замысловатый? Как по мне надо заготовку иметь близкой к конечному габариту и обрабатывать по контуру. Кончиком резать так себе занятие...Много ли надо сделать-то?
				kochevnik
Контур простой - прямоугольник со скругленными краями.
Как закрепить полоску нержи 150х6мм что бы обгрызать торцом фрезы не представляю.
				calabr
 - Настоящее имя: Calabr
А зачем? если такой контур, то гельётина и наждак.
Если контур (закругление все-же фрезой, то зажать между 2-х брусков с выступом только на закругление и обойти по контуру.
Можно и пачку в 2-3 пластины ставить, но наверно абразивом будет лучше.
				kochevnik
После гильотины они, я думаю,  будут кривые.  А нужны ровные,  на них потом ещё гравировку делать.
Да и на наждаке рукам (ну моими руками) красивое закругление не получить.
А тут приклеил, снял, готовая деталь
				calabr
Наверно эффективней будет выгравировать контур и обточить на наждаке по нему - всеравно края заглаживать нужно и полировать.
Можно сначала гравировать, потом резать?
или на фрезере сделать приспособу-шаблон для ручной обточки.
Единичные заготовки делают на лазере, под серийку делают штамп вырубной.
Ювелиры вообще руками делают и это верх мастерства, а не штамповка какая-то.
				kochevnik
Пока это мелкая серия.  Поэтому просто хочу оставить станок грызть на день и собрать детали.
На лазере какие то дикие цены выкатили. Выгоднее мешок фрез купить
				Kost_irk
Это вы пока не попробовали делать. Не получится у вас сразу много резать. Если снимать по десятке, фреза быстро затупится на нержавейке, металл перегреется и отклеится, даже с сож. А если резать на всю глубину, крепить вообще серьезно надо, да и не факт, что шпиндель потянет. При этом брать фрезу тоньше 4 мм я бы не рискнул вообще, отходы получатся под 50%, так что может в итоге лазер выгоднее.
А вообще вам дело говорят, накромсать заготовок, сделать зажим с упором на всю длину заготовки и фрезеровать контур с перезажимом. Сначала две стороны, длинную и короткую, и два угла, потом еще две.
				Kupfershcmidt
Оснастку надо делать. Обрабатывать с переворотом. Если есть желание получить нормальное изделие. А если желание включить станок и уйти заниматься другим, то тогда конечно можно и помучаться...мы как-то делали серьгу фасонную. Заказчик поставлял нарезанные заготовки, контур проходили по всей глубине за один проход. Цикл минута-полторы. Ставишь, снимаешь, ставишь. Но это ж детали. А зажми лист и режь с него, да...курить можно и спать и читать или работать на другом станке. Но потом доработки и прочие прелести.
				kochevnik
Давайте отталкиваться от листа т.к. на это дело отлично идут всякие не нужные обрезки и цена материала =0.
Сейчас попробовал в таком режиме:
Фреза 4мм 4 зуба. Обороты 11 тысяч, 0.01 на зуб. Заглубление 0.2, СОЖ. Грызёт отлично.
В какую сторону оптимальнее ускоряться - увеличивать заглубление или подачу на зуб?
- Kachik
А давайте вы создадите тему в услугах и не будете гадить по углам...ActualTechCenter писал(а): ↑ Очень часто оказываем такого рода услуги на своей гидроабразивной резке. См.профиль.
