Управление частотником через modbus.
Georg_kai
- Кандидат
Re: Управление частотником через modbus.
и еще момент - индикатор связи по модбасу - горит не всегда - а переодически - закономерность не понял.. увы.
спасибо за уточнение.Georg_kai писал(а):то уточняю что прога настроена на адрес slave= 2
по умолчанию адрес 8. пробовал так же 1-ку.
попробую с двойкой в понедельник.
частотник PowTran.
интерфейс 485 самопал.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Описание команд на него есть?
У него может оказаться свой собственный набор команд, который не совпадает с теми, проги для которых тут представлены.
конечно, есть!
но я думаю, что проблемма сейчас в самой плате rs-485, поэтому пока подождем прихода новой, "фирменной".
- Сергей Саныч
Помогите разобраться с компиляцией.
Суть проблемы: Имеется частотник Hyundai N700E, подключенный через переходники RS485. Проверял под Windows, частотник откликается.
Настал черед подключения к LinuxCNC. Скачал утилиту, предложенную UAVpilot, добился отображения панели в Axis.
Теперь главное. Нужно адаптировать это дело под мой частотник. С Си я знаком, доработать программу проблем нет. А вот с компиляцией в Линуксе - затык
Не знаю, с чего начать. Пробовал выполнять команды из файла INSTALL - ругается
куда бежать?
Линукс с установочного диска LinuxCNC
cnc@cnc-desktop:~/linuxcnc/hy_vfd-1.0c$ make && sudo make install
The required program "comp" could not be found
Makefile:9: *** LIBDIR not found. Останов.Линукс с установочного диска LinuxCNC
linuxcnc-dev вроде бы нужен..
стоит?
стоит?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
comp не установлен
sudo apt-get install linuxcnc-dev
- Сергей Саныч
не пошло...
Может, репозитории какие подключить надо?
cnc@cnc-desktop:~/linuxcnc/hy_vfd-1.0c$ sudo apt-get install linuxcnc-dev
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
E: Не удалось найти пакет linuxcnc-devЧудес не бывает. Бывают фокусы.
а в системе стоит Lcnc или EMC ?
- Сергей Саныч
LinuxCNC 2.5.0nkp писал(а):а в системе стоит Lcnc или EMC ?
может попробовать через Synaptic поставить?
- PKM
- Почётный участник
а если перед тим сделать
sudo apt-get update
sudo apt-get update
- Сергей Саныч
Не помоглоPKM писал(а):а если перед тим сделать
sudo apt-get update
- Serg
У тебя не включен EMC'ный репозитарий.
Вот, читай: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?UpdatingTo2.5
- Сергей Саныч
Подключил репозиторий, обновил все подряд, потом:
- Serg
Я ж говорю, что странные люди эти убунтоводы...
Придётся так:
sudo apt-get remove nmh
Придётся так:
- Сергей Саныч
Да это я сдуру поставил nmhUAVpilot писал(а):Я ж говорю, что странные люди эти убунтоводы...
Надо же, поехало! И даже компиляция прошла.UAVpilot писал(а):Придётся так:
Спасибо!
Georg_kai
- Кандидат
Скачайте файл из поста №30 я переписывал под N50 - думаю что система команд у них одинаковая.Serg-tmn писал(а):Имеется частотник Hyundai N700E,
приехал новый RS485.
в настройках написано "parity negative", как я полагаю "none"
теперь на панели появились числа, все либо 209,4 ( и частота ) либо 2094 ( и рабочий ток ( гыгыгыгы ))
куда дальше рыть будем?
- Сергей Саныч
скорее "нечетность" ("odd").pkasy писал(а):в настройках написано "parity negative", как я полагаю "none"
Индикатор Modbus зеленый?
В версии для Hyundai отловил несколько багов, теперь связь стабильная и ток отображает правильно - а то завышал в 10 раз. Остается разобраться с управлением частотой и еще с несколькими мелочами.
похоже, что у PowTran система команд сугубо своя.pkasy писал(а):теперь на панели появились числа, все либо 209,4 ( и частота ) либо 2094 ( и рабочий ток ( гыгыгыгы ))
