Помогите прикупить стрелочный индикатор
dimbalai
Сообщение dimbalai »
Здравствуйте!
можете посоветовать индикатор более-менее нормальный с алиэкспресса?
не цифровой
стрелочный
знакомый брал дешевый - полная хрень сказал - можно выкинуть
или уровень или уголок?
спасибо!
Re: Помогите прикупить стрелочный индикатор
Обязательно с алиэкспресса?
Я подобные вещи тут покупаю: https://www.microntools.ru/ https://kirovinstrument.ru/
dimbalai писал(а):знакомый брал дешевый - полная хрень сказал - можно выкинуть
Три разных типов брал с Али, стрелочные, самые дешевые в коробочках, большие и маленькие, все отлично работают...
А как проверял? :)
dimbalai
Точнее друзья по работе, они как раз станки монтируют и запускают. Сказали, что вот этот самый распростарненный индикатор на алике - реплика митутойо - в десятки еле-еле выходи, а в сотки вообще никак - невозможно работать. Пришлось им купить оригинал, а они хотели сэкономить)))
Т.е. если измерять в пределах например 6-6.5мм, то будет погрешность в десятые мм на ходе в 5 десятых? Все зависит от того что замерять хотите. Обычно надо чтобы стрелка ходила в пределах сотки (одного деления). И с этим любой китайский индикатор справляется. А если хотите что-то измерять в пределах 0-10мм, то на верхнем размере уход может быть в 0.5мм влегкую. В этом случае метрология поможет. Потому как и митутойо даст погрешность на таком ходе (конечно не 0.5мм, но 5 соток вполне может быть).
dimbalai
в основном они измеряют биение шпинделя снаружи и внутри, скорее все еще что-то, но я уже не знаю..
dimbalai
ок, надо рискнуть попробовать
Cvazist
Сообщение Cvazist »
На рынке у барахольщиков покупаю. Сделано в СССР. Можно выбрать по состоянию.
dimbalai
Cvazist писал(а):На рынке у барахольщиков покупаю. Сделано в СССР. Можно выбрать по состоянию.
а где такие рынки ? в Москве есть? я бы себе еще шабер хотел бы
Я на директлоте последние годы покупаю, там много интересного можно купить
Ростовкие парни на директлоте шабера продают, заодно можно спросить продадут ли вам и индикатор, который для центроискателей они покупали.
dimbalai
А что такое директлот? Интернет аукцион?
dimbalai писал(а):А что такое директлот? Интернет аукцион?
http://directlot.ru/products.php?group= ... F0&ot=&do=
dimbalai писал(а):я бы себе еще шабер хотел бы
http://directlot.ru/lot.php?id=319676
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а): 21 авг 2020, 15:05http://directlot.ru/lot.php?id=319676
Осторожней с желаниями, затягивает. Потом Всё зашабришь.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а): 24 авг 2020, 14:11
Ага, в начале шабер, поверочная линейка, плита и др..... Есть ютубер Игорь Негода, так он зашабрил помоему всё что ему показалось кривым :-)
nevkon писал(а): 20 авг 2020, 12:53 А если хотите что-то измерять в пределах 0-10мм, то на верхнем размере уход может быть в 0.5мм влегкую.
Кстати в паспорте какие-то адские абсолютно цифры я помню были. В реальности лучше.
Но смысла это не меняет - индикатор это не для измерений больших величин.
sng61
Настоящее имя: Oleg
Сообщение sng61 »
прочел выше мнение, что китайские не работают. Имею немало штук с алика, и стрелочные, и цифровые, и микрометры, и штагнены... все показывают вполне вменяемо. По секрету скажу - по калибру проверял (тоже кстати китайскому) - совпадало до ПОСЛЕДНЕГО знака. На токарнике работаю по китайской электронной линейке на продольной, и микрометру на поперечке... - и при желании попадаю по ним в сотки.
https://youtu.be/nCW3Qm-N2dA
Подскажите, что там такое страшного в Китае происходит, что их индикаторы должны не работать, а показывать усяку ерунду??
sng61 писал(а): Подскажите, что там такое страшного в Китае происходит, что их индикаторы должны не работать, а показывать усяку ерунду??
https://www.youtube.com/watch?v=2F1k7WJGmFo
Вернуться в «Инструмент»
