Требуется вырезать гидроабразивом или лазером детали из стали 30ХГСА толщиной 4мм и 4.5мм.
Не смог найти место, где бы был требуемый материал в наличии, по этому решил обратиться сюда..
Физ. лицо, территориально Москва, вариант доставки так же рассматриваю.
Нужно вырезать детали из 30ХГСА
Wsandwitch
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
- Вложения
- 20210917_KOMPONOVKA_ZAKAZA.DXF
- обновленный файл, от 17.09
- (5.51 МБ) 132 скачивания
Последний раз редактировалось Wsandwitch 17 сен 2021, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
pavelvivat
- Новичок
- Настоящее имя: pavel vivat
Re: Нужно вырезать детали из 30ХГСА
Добрый день. Есть сталь 30хгса. Пришлите пожалуйста чертёж в pdf pavelvivat@ mail.ru посмотреть.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Ничо такая башка...а почему именно эта сталь?Wsandwitch писал(а): ↑ Требуется вырезать гидроабразивом
- Kachik
ножики делают. вероятно чтоб после пост обработки, одинаково смотрелось на всём изделии...Kupfershcmidt писал(а): ↑17 сен 2021, 07:52Ничо такая башка...а почему именно эта сталь?Wsandwitch писал(а): ↑ Требуется вырезать гидроабразивом
Wsandwitch
- Новичок
Вы не правы, делаем клювы для ледовых инструментов.Kachik писал(а): ↑17 сен 2021, 10:25ножики делают. вероятно чтоб после пост обработки, одинаково смотрелось на всём изделии...Kupfershcmidt писал(а): ↑17 сен 2021, 07:52Ничо такая башка...а почему именно эта сталь?Wsandwitch писал(а): ↑ Требуется вырезать гидроабразивом
Гидроабразивом, чтобы не было перегретой кромки.
В целом до этого вырезали на лазере, было нормально. Гиброабразив добавил просто на случай, если вдруг найдется (без особой надежды что такое будет)..
30ХГСА подходит по соотношению твердости и прочности + более менее доступна. Сейчас ведется подбор более подходящего материала, но пока нужно изготовить из того, что проверено.
Вчера уже после публикации сообщения добавилась ещё одна деталь, и не заметил что не были указаны единицы, должно было быть в мм..
Прошу извинить за оплошность, больше изменений быть не должно.
Прикрепил обновленный файл
- Вложения
- (5.51 МБ) 116 скачиваний
Kupfershcmidt
О как...а я прям увидел, если пакет собрать симметрично - получится воронья голова!
- Kachik
Вы как автор темы, можете менять первый пост. Можно там сразу поправить.Wsandwitch писал(а): ↑ Прошу извинить за оплошность, больше изменений быть не должно.
Wsandwitch
- Новичок
Спасибо за подсказку.
Обновил файл.
Обновил файл.
