Зуб. Шкивы
byalex
Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
на сколько реальны шкивы из не аллюминия? текстолит. ПОМ или др. пластик?
Re: Зуб. Шкивы
на 100% :)
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
насколько я понимаю проблема в точности станка только?
Re: Зуб. Шкивы
Скорее в мощности.
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
UAVpilot писал(а):Скорее в мощности.
а почему в мощности если платик взять ,,, ну ПОМ например... и фрезу там 1.5 или 2 .мм не помну размер зуба на шкивах.... или ремнях ... и что дремель не возьмет?
Re: Зуб. Шкивы
Шкивы зубастые сам делал. Отливал заготовку из Ала, потом фрезеровал. Диаметр шкива что то 150-200мм. Больше года уже работают :)
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
aftaev писал(а):Отливал заготовку из Ала
супер))
в этом и вопрос. если купить\залить Ал.
а если и неметалла что посоветуешь?
моторы не покупал нашлись на фирме в чудо коробке. не знает никто откуда... похожи на нема 17 или 11 если такие есть... около 5 см...
вот их хочу потом поставить с ременной передачей.
Re: Зуб. Шкивы
Мощности какого станка - того, для которого шкивы, или на котором их делать?
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
потом наверное будет выжигатель\обработка плекса\фрезер 3д пазлов из тон. фанерки или бальзы... если возможно будет использую как инструмент для постройки более серьезного станка
Re: Зуб. Шкивы
Для которого шкивы.
Re: Зуб. Шкивы
Имхо самое сложное сделать правильный профиль зуба.
Как его фрезеровать, вертикально или вращать заготовку на четвертой оси?
Re: Зуб. Шкивы
От имеющихся фрез зависит. Вертикально - проще и быстрее, но например для шкивов под ремень шириной 15 нужны фрезы диаметром 2.5 мм и длиной рабочей части 20-22 мм
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
UAVpilot писал(а): например для шкивов под ремень шириной 15
а какие ремни обычно используют я слышал от електрорубанков? какие они по размеру
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
Nick писал(а):Как его фрезеровать, вертикально или вращать заготовку на четвертой оси?
присоединяюсь.. а если 3 осевой то вертикально...
UAVpilot писал(а):нужны фрезы диаметром 2.5 мм и длиной рабочей части 20-22 мм
а почему на 1 см длиннее?
Re: Зуб. Шкивы
byalex писал(а):а почему на 1 см длиннее?
На 5 мм. По справочнику для шкивов без реборд для ремня T5 нужна ширина 20.5 мм.
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
UAVpilot писал(а): шкивов без реборд
что такое реборды?
то есть т5 это 2 см шириной.. а какие есть еще чтоб по уже на станок поменьше... есть 1 см?
Re: Зуб. Шкивы
Реборды как раз не сложно сделать...
ЗЫ проще всего шкивы купить готовые.
Как выбирать угол под угол зуба?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%B4%D0%B0
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
Nick писал(а):как выбирать угол под угол зуба?
ты имеешь ввиду когда сам делаешь?
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
а есть предлжения как крепить шкивы на круглом валу?
например мои маленькие моторчики с 6мм валом...?
Re: Зуб. Шкивы
Резьбовое отверстие сквозь зубья + стопорный винт.
Вернуться в «Изделия»
