Направление фрезеровки при первом и втором проходе
svdok
Настоящее имя: Виталий
Сообщение svdok »
Люди знающие подскажите по направлению фрезерования.
Есть десяток параллельных не замкнутых векторов
Нужно пройтись по ним фрезой диаметром 30мм на глубину 4мм
Один проход настроен 2.5мм. При таком раскладе станок идет в начальную точку и режет первый проход на заданную у фрезы макс. глубину после этого он поднимает фрезу и возвращается в начальную точку вместо того чтоб второй проход резать в обратном направлении.
Далее при переходе к следующему вектору программа опять возвращает фрезу в начальную точку, подводит к след. вектору и режет уже первый проход. В итоге имеем для двух векторов четыре пустых пробега по оси Y Как побороть эту проблему в аркам 12 или 18?
Перепробовал все варианты оптимизации авто не помогает. С ручной вообще ничего не понял.
Re: Направление фрезеровки при первом и втором проходе
Смотрите попутное и встречное фрезерование, возможно принудительно выбрано какое-то из них, поэтому и происходит возвращение в холостую.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
a321
Сообщение a321 »
Как раз сегодня хвалил за нужное топикстартеру поведение FreeCad при выполнении таких плоскостных операций. А после публикации вчерашнего исправления обещает стать еще лучше. Т.е. дело не во встречном-попутном фрезеровании, а в том, понимает ли такую разумную логику поведения та программа, в которой создается путь инструмента.
Правда на ходе по вектору не проверял, пробовал лишь на плоскостных операциях. Но на случай "по вектору", помнится, там была специально предусмотренная операция.
Также важно - применительно к конкретному заданию ТС - при возвратно-поступальном ходе всего в два прохода однозначно будет иметь место именно что в одном ходе встречное, в другом попутное направление и, соответственно, в каждом случае свое отклонение фрезы под нагрузкой, что гарантированно обеспечит уступ перехода\границы между слоями обработки (хотя если это профильная, галтельная фреза, и т.п. то совсем другое дело).
Последний раз редактировалось a321 13 авг 2021, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
svdok
Сообщение svdok »
xvovanx писал(а): ↑12 авг 2021, 21:08 Смотрите попутное и встречное фрезерование, возможно принудительно выбрано какое-то из них, поэтому и происходит возвращение в холостую.
Доброго дня. Там всегда включено либо то, либо то. Третьего нет. Возможно эта особенность появляется при какомто условии определенном...
Вернуться в «Artcam»
