Резка оргстекла кукурузой.
radlif
Сообщение radlif »
Поскольку нет нормальных тонких фрез, а ждать с китая слишком долго хочу попробовать порезать оргстекло кукурузой :idiot:
Насколько это реально?
И если кто нибудь уже имеет такой опыт то посоветуйте обороты, подачу и глубину за проход.
Как я понимаю 11000 оборотов и 1 метр в минуту тут не пойдёт.
Фреза 3.175
Alex_kh
Re: Резка оргстекла кукурузой.
Сообщение Alex_kh »
Экструдированное наверное с водой, но вряд-ли более 10000 оборотов. Попробуй по 1 мм с 8000 оборотов с 1м/мин - там по стружке будет видно. У кукуруз вариантов заточки "мильон", заглубление более 2 мм ухудшает вывод стружки (точнее пыли)
radlif писал(а): ↑ И если кто нибудь уже имеет такой опыт то посоветуйте обороты, подачу и глубину за проход.
Только с водой и в больших количествах, в идеале под слоем воды, иначе сразу наплавит на кукурузу. Режимы только методом проб и ошибок.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Когда- то резал спиральной двухзаходной фрезой ф3мм- без проблем! (НЕ кукуруза) Резала оргстекло любой толщины и на любую глубину за один проход, без всякого охлаждения- я тогда только собрал станок и понятия не имел о режимах резания, потому был такой смелый.
Но фреза была германская, офигенно острая. Наверно затыловка была хорошая. К сожалению сломал её случайно, об прижим заготовки.
Сейчас какие фрезы только не пробовал- не то! Через пару сантиметров реза фреза нагревается, стружка плавится и налипает на фрезу, если не остановить станок- кирдык фрезе.
radlif
Сообщение radlif »
Newengine писал(а): ↑ Через пару сантиметров реза фреза нагревается, стружка плавится и налипает на фрезу, если не остановить станок- кирдык фрезе.
Обороты высокие, и медленная подача, я когда в рекламном работал то 10500 - 11000 оборотов в минуту и подача метр в минуту резали, по 1мм
за проход обычными китайскими двухзаходными фрезами, без сож. Сейчас же станок дома стоит, а нужные фрезы ещё месяц будут
идти.
Мне же нетерпится норм вытяжку сделать, так как древесная стружка и пыль по всей хате, несмотря на то что станок в спец шкафу.
Да и для станка я думаю нехорошо что он весь в пыли под конец гравировки.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Где-то по форуму кто-то развлекался с расчетом количества зубов и подаче на зуб у кукурузы, кажется от 6 до 10 зубов для 3мм, там вроде пришли к тому, что обороты на минимум или подачу на 3 метра.
Но из личного опыта - второй ряд зубов ограничивает вывод стружки (точнее пыли).
А насчёт древесной пыли - направляйки забиваются и запресовываются на масле.
Newengine писал(а): ↑ Сейчас какие фрезы только не пробовал- не то! Через пару сантиметров реза фреза нагревается, стружка плавится и налипает на фрезу, если не остановить станок- кирдык фрезе.
Возможно, дело не только в фрезе. Оргстекло бывает литое и экструзионное. Литое фрезеровать легче - у него температура плавления выше. А экструзионное - более вязкое. Его лучше с мыльной водой фрезеровать.
radlif
Сообщение radlif »
Кукурузой 1.5мм при оборотах 11500, и подаче 1метр в минуту, по 0.5мм за проход нормально режет, не плавит и не чувствуется нагрузки на фрезу.
Мож кому пригодится инфа.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
radlif писал(а): ↑ Кукурузой
Какая толщина акрила? Литой или экструдированный?
radlif писал(а): ↑ Кукурузой 1.5мм при оборотах 11500, и подаче 1метр в минуту, по 0.5мм за проход нормально режет, не плавит и не чувствуется нагрузки на фрезу.
Надо учитывать, что
michael-yurov писал(а): ↑ Оргстекло бывает литое и экструзионное
У меня при любых подачах/оборотах кукурузой даже и не лезь, даже с водой, налипает вмиг, все сильно зависит от материала. Даже однозаходные фрезы на углах при притормаживании оставляют чуть видимый торцевой наплав на материале.
radlif
Сообщение radlif »
Эм ошибка вышла, похоже для тестов у меня был кусок литого оргстекла, а то что для вытяжки плавится даже на 6000 оборотах с водой((
Чтоб одик кусочек дорезать останавливал станок через каждые 5-6мм и скручивал наплавленное оргстекло, потом запускал с стоки кода
на которой остановился. 4 часа убил на то что резалось бы минут 10...
radlif
Сообщение radlif »
А закалить с помощью духовки оргстекло не вариант?)
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Снять напряжение и дать усадку можно - только это 99,99% не поможет, а вот изменить молекулярную массу и направление "волокон" экструзии точно нет.
На кукурузу сож по давлением и желательно в центр фрезы. Резать она наверное может - но только отвод стружки с температурой плавления 90 градусов нужен.
Одноперая или двухперая нужна, желательно чтоб металла и ДСП до этого не видела.
radlif писал(а): ↑ А закалить с помощью духовки оргстекло не вариант?)
Alex_kh писал(а): ↑ На кукурузу сож по давлением и желательно в центр фрезы
Надо выбросить кукурузу (она для других целей предназначена), купить однозубую фрезу и наслаждаться фрезеровкой оргстекла/плексигласа/пластика и т.д.
radlif
Сообщение radlif »
xvovanx писал(а): ↑ Надо выбросить кукурузу (она для других целей предназначена), купить однозубую фрезу и наслаждаться фрезеровкой оргстекла/плексигласа/пластика и т.д.
Да купил уже, 2 недели назад, вот только идти будет ещё месяц, и так как работаю только с деревом эта покупка на 1 раз(
at90
Сообщение at90 »
В России одну фрезу дорого купить?
radlif
Сообщение radlif »
at90 писал(а): ↑ В России одну фрезу дорого купить?
В Уссурийске это сделать нереально, поэтому заказываю с алиэкспресса.
А у них то за 2 недели посылка приходит, то за 2 месяца.
at90
Сообщение at90 »
ну в Москве купить. Почта 1 класс 2-3 дня доставляет сейчас.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
radlif писал(а): ↑ Уссурийске это сделать нереально, поэтому заказываю с алиэкспресса.
2 недели - это пешком из Китая, а 2 месяца - это пешком с склада в моск.обл..
Жизнь - боль!
Пысы: реально в городе на 150 тыщ негде???
:shock:
:thinking:
radlif
Сообщение radlif »
Alex_kh писал(а): ↑ Пысы: реально в городе на 150 тыщ негде???
У нас в городе только ширпотреб продают, не сухой древесины, не фрез не купить
даж чтоб станину на станок вырезали пришлось ехать во Владивосток.
Экранированный провод 4-ёх жильный и тот найти не смог, хотя казалось нужный и распространённый материал.
Город магазинов где нечё нету...
Вернуться в «Материалы»
