Если есть чем обрабатывать дюраль, то лучше делайте из дюрали, хоть он и дороже стали, зато хорошо сэкономите на обработке.nevai писал(а): ↑ А я с удовольствием посмотрел тему Георгия еще раз и подумал, а может мне вместо стальных закладных под рельсы сделать дюралевые с такими же регулировочными винтами с цилиндрами? Дюраль проще обрабатывать, скорее всего я смогу сделать всю работу по шабровке самостоятельно. Напилить заготовки тоже смогу сам, есть фрезер портальный 1300Х1300 мм.
Другой вариант - это нарезать закладные из толстых стальных заготовок на плазме, залить их в ПБ, а затем вывести геометрию при помощи болгарки и шабера, но этот вариант более трудоемок.
Точно не скажу, опытные мастера подскажут точнее, но вполне возможная проблема - это адгезия эпоксидной смолы к дюралю. Коэффициент теплового расширения у дюраля тоже больше, но в данном случае этот фактор мало влияет.
По моему мнению, если использовать дюраль, то нужно идти методом Георгия, отлить станину, а к ней уже прикрутить проставки под рельсы, две верхних описанных проблемы сразу отпадают.
