Фрезерный по дереву 1300х900
serjmd
- Опытный
- Настоящее имя: Serj MD
Re: Фрезерный по дереву 1300х900
Добрый день.
Продолжаю в качестве шпинделя использовать вышеупомянутый Калибр-мастер. И вот, доедая третьи щетки, он начал искрить. Щетки поменял, запустил на максимальной скорости, искрит сильно. Разобрал, ламели почистил наждачкой, ситуация не изменилась. После недолгого использования на щетках царапины, одна щетка выглядит притертой не полностью. Насколько опасна такая ситуация? Как действовать?
Собираюсь заказать новый якорь, но в теперешней ситуации непонятно, когда он придет.
serjmd
- Опытный
Добрый день.
Созревает понемногу мысль заменить фрезер в качестве шпинделя на частотник. Но проблема в том, что станок стоит в неотапливаемом гараже, где температура зимой бывает опускается одо минус пяти-семи. Ручной фрезер с этим справляется, справится ли частотник? Шпиндель житкостного охлаждения охлаждается же антифризом? Я понимаю, что вопрос, возможно, дурацкий, но я их раньше не видел никогда.
И еще у меня Mach3, когда выставляешь ноль и задаешь движение по шагам, иногда сразу опускает фрезу на нужный шаг (обычно 0,1 мм), а иногда после каждого шага делает видимо фиксацию, и с учетом деления на то же перемещение уходит шестнадцать шагов. Может я какую-то настройку прогладел?
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
serjmd
- Опытный
То есть, помпу надо с терморегулятором? Или он сам качает?
А если, допустим, с воздушным охлаждением поставить, он по сравнению с ручным фрезером громче, тише, так же?
steals_y2k
помпу и ёмкость точно надо.
про воздушные не скажу
serjmd
- Опытный
Установил самодельные кабель-каналы и датчик ноля. Изменил стартовое сообщение. Хвастаюсь.
serjmd
- Опытный
Добрый день.
Надо поменять якорь у фрезера. Верх разобрал, низ - не знаю даже как подступиться. Сам полугуманитарий, но показывал автослесарям, они тоже берут отвертку, упирают в шлиц, начинают бить молотком.
Спрашивал как называется такой ключ, перелопатил весь Интернет - безрезультатно. Собрался, в конце концов, заказывать в Метизе. Но тоже не очень представляю из любой стали можно, или как-то особо оговорить?
В то же время думаю, а не усложняю ли я? Может все же есть где-то что-то серийное?
Диаметр внутренней гайки 24 мм, внешней - 36 мм.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Там может резьба левая быть, когда били - закручивали. Как вариант.
Можно так поискать "головка торцевая для стопорных гаек", вроде что-то ищет.
Ещё можно трубу подходящую болгаркой подработать. От болгарки ключ подходит?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
serjmd
- Опытный
В выходные буду приспособу выпиливать. Черт его знает, что эти китайцы изобрели. То ли еще и фиксатора на резьбу налили.
serjmd
- Опытный
Добрый день.
Задравшись с ручными фрезерами (так, кстати, и не разобрал), созрел для покупки частотника. Есть мысль взять с жидкостным охлаждением у "своего китайца", у которого на выбор 800 Вт, 1,5 кВт с ER11 и 1,5 кВт c ER16. На чем бы мне остановиться, если режу я дерево и пластик и за три года даже алюминий обрабатывать нужды не возникло? В принципе, на киловаттном фрезере регулятор я держал на 4-5, не выкручивая на максимум. Но и съем на фрезе 6 мм устанавливал какой ArtCam предложит. Если я на восьмисотваттном с однозаходной шестимилиметровой фрезой сделаю шаг по Z 6 мм, не тяжело ему будет?
Или, если я решу таки взять полуторакиловаттный, то с цангой ER11 я себя получается заметно ограничу? Хотя, фрезой 10 мм я только жертвенный стол периодически ровняю.
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
2,2 !ER20
serjmd
- Опытный
И что я с ним делать буду? Фанерку пилить?
serjmd
- Опытный
Чтобы понятнее было, я периодически вырезаю из доски-пятидесятки материал: сосна и елка. Насколько тяжело это будет делать восьмисотваттному частотнику?
гражданинъ
Всё что угодно . Мощи много не бывает .Запас прочности опять же . Ну и что бы не было мучительно больно ..... Ценник то не сильно отличается или сильно ? Надо посмотреть .
serjmd
- Опытный
Ну, я так понимаю, где-то с пятерку разница. Не сказать, чтобы принципиально определяла, но и сэкономить было бы приятно. Станок хоббийный, я на нем только мечтаю заработать.
гражданинъ
Пятёрка это как один раз пересечь сплошную осевую при повороте ! Я бы не экономил . За то "визьмешь в руки маэш вещ"!
serjmd
- Опытный
И цангу ER16? Бедный я, бедный мой кошелек. Но видимо так и сделаю.
гражданинъ
20
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Там проблема обычно не в том что можно или нельзя толстые фрезы ставить, а в диаметре вала. У ER11 вал если правильно помню порядка 15мм всего, у ER16, а тем более ER20 вал будет много толще, а значит в нештатной ситуации будет ломаться фреза, а не гнуться вал шпинделя.
serjmd
- Опытный
Да я тоже, собственно, об этом думал. На ручном фрезере однозаходную 6 мм, если не зажмешь нормально, в доску затягивает только так. Пережмешь - резьбу вот сорвал. Старый фрезер три года терпел, нового на месяц не хватило.
