Ременной привод, нужен ли редуктор?
Chatter
Re: Ременной привод, нужен ли редуктор?
Сообщение Chatter »
Liging827 писал(а): теперь думает что он самый умный...
Это самый верный способ получить дельные советы, так держать.
Liging827 писал(а): Для ЧПУ плазмы, какая точность перемещения будет оптимальной? 0.03мм - это мало? У заводских станков, заявлено 0.01мм.
И, это, насчет ума. Ремни, плазма, 0,01мм... Тут есть, над чем подумать.
Liging827
Настоящее имя: Ян
Сообщение Liging827 »
Chatter писал(а): 02 июл 2021, 02:03
Прочитайте характеристики Hypertherm ВНИМАТЕЛЬНО! И потом подумайте, над точностью! )) Чем вам еще заниматься? Ведь помощь в постройке, это вообще не про это форум! Тут можно о рыбалке и о пиве и о бабах говорить, но не про ЧПУ... В очередной раз убеждаюсь, в бесполезности и не в состоятельности русскоязычных форумов и их обитателей, готовы трындеть о чем угодно, доказывая свое превосходство и невероятную эрудицию с пеной у рта. Жаль потраченного времени. На cnczone.com мне уже всем помогли. А требовалось то? Написать две простых формулы расчета, момент и шаг, с учетом редуктора, ремня и шкивов, ВСЕ! Крч. проветривайтесь тут дальше, удачи! ))
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Liging827 писал(а): На cnczone.com мне уже всем помогли. А требовалось то? Написать две простых формулы расчета, момент и шаг, с учетом редуктора, ремня и шкивов,
Так поделись информацией ,может кому потом пригодиться.
А на счет ремней с металокордом у меня только негативный опыт. все заменил на корд с стекловолокном.
металокорд если очень много перемещений часто лопается
Chatter
Сообщение Chatter »
Liging827 писал(а): Прочитайте характеристики Hypertherm ВНИМАТЕЛЬНО!
Читаю. Заявляют ISO 9013 Class 1 and 2 tolerances. Где искать 0,01мм?
Liging827 писал(а): Ведь помощь в постройке, это вообще не про это форум!
Если борзо вваливаться на форум, открывая ногой дверь, смотря на всех свысока, при этом отпуская хамские реплики про умственные способности форумчан (кстати на дельные советы), то кроме минусов вы точно ничего и не получите...
Liging827 писал(а): Крч. проветривайтесь тут дальше, удачи! ))
И вам удачи в постройке плазмы на ремнях с точностью 0.01мм :freak:
dimаlogutko85
Сообщение dimаlogutko85 »
точность 0.01))))))) расскажите это своему источнику плазмы и плазмотрону . а вообще редуктор нужен но нужно различать точность системы и ее разрешающую способность. Большая редукция и мощный двигатель могут в теории сделать станок с очень большим разрешением . но люфт в редукторе, инерции и тд и тп не дадут фактически достичь этой точности. Каждый станок для своих задач , плазма не будет точнее лазера .а лазер не будет точнее фрезера))))
dimаlogutko85 писал(а): расскажите это своему источнику плазмы и плазмотрону
Да Liging827 и не появлялся на форуме уже два месяца как...
