Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Дмитрий80
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Геннадьевич
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Доброго времени суток! Имеется токарный 16Б16: аналоговые координатные привода +-10в, такой-же привод главного движения, револьвер на 6 инструментов. Интересен данный проект в качестве системы ЧПУ для данного станка.
Хотелось бы не PCI, а сетевой контроллер.
Есть ли ограничения по версиям железа ПК или ядра линукс?
Подберите пожалуйста комплект.
Жду ответ. Моя почта dymyss@yandex.ru
Focus_2002
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Доброго времени суток! Хочу приобрести следующий комплект плат:
MAIN-ETH-NEW - 1 шт
PWM - 1 шт.
encoders - 1 шт.
I/O - 2шт.
В личку не могу написать, т.к. недавно зарегистрирован. Если есть возможность - напишите, пожалуйста, на почту focus_2002@inbox.ru
MAIN-ETH-NEW - 1 шт
PWM - 1 шт.
encoders - 1 шт.
I/O - 2шт.
Ответил в личке
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Mikhalichv
- Новичок
Добрый день! Интересует комплект плат под токарный ЧПУ, прошу написать в личку для связи.
Ответил
Mikhalichv
- Новичок
Осваиваю....тяжко идет дело)))
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
а в чём проблема? от всех остальных плат особых отличий не заметил, разве что в названии пинов.
подключил вчера пульт мпг-из проблем ну разве что джамперы забыл переключить. да и питание, как оказалось, надо подать отдельно.
зы. это к производителю уже вопрос-почему нельзя было по шлейфу, хоть по витой паре(патчу) пустить питание? приличное неудобство.
Этна на первый взгляд все просто. А копни чуть глубже начнутся проблемыsteals_y2k писал(а): ↑ зы. это к производителю уже вопрос-почему нельзя было по шлейфу, хоть по витой паре(патчу) пустить питание? приличное неудобство.
steals_y2k
ex71
- Настоящее имя: Андрей
что за патчик такой? чем не устраивает предлагаемый разработчкиком патчик на винтовых клеммах?steals_y2k писал(а): ↑ патчик и 2 гнезда
я бы конечно предложил винтовые заменить на прижимные, но они в 5 раз дороже. Хотя я себе купил и буду менять, но в принципе я уже 9 месяцев как собираюсь что-то перебрать и "работает - не трож". Больше года работает и я туда не лезу, иба не за чем. Не так часто надо какие-то патчики прокидывать.
steals_y2k
Что конкретно не удобно или не так разведено?
Здравствуйте .
Нужен 1 стандартный комплект PCI :
Main , encoders (универсальная) , pwm , io 2шт.,4 шлейфа .
Добрый день, будет в среду ориентировочно.
Комплект готов, тестирую. Завтра можно будет забирать.
Платы получил ,спасибо .
Задержка была на нашем центральном терминале .
Dron
- Кандидат
Друзья добрый день.
Подскажите кто-то пробывал разрабатывать драйвера для двигателей постоянного тока типа болгарских элпром-троян и что бы работали они с платами проекта PinCET?
Я думаю проблема не новая. Силовые трансформаторы от болгарских приводов типа кемрон , кемток постоянно воруют и cдают на медь.
И когда у тебя остаются одни тиристоры без трансформатора , я думаю у многих появляется желание переделать привод на мосфеты с Н-образным мостом. И возможно где-то на форуме есть схема как управлять Н-образным мостом от +-10V.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
ex71
ArtTech поищи - это современные болгарские привода. Можно купить новые, для моторов подач 2 года назад 25к вроде стоили. Дешевле купить чем год разрабатывать.
Но вообще БУ серва выходит выгоднее.
Но вообще мостом управлять не сложно. Вопрос прошивки контроллера - вот на ее разработку то и уйдет 95% времени. А результат? управлять древними моторами?
Dron
- Кандидат
Спасибо за ответ. Сейчас прошивку разрабатывать не надо, есть готовые решения например https://www.st.com/en/motor-drivers.html. да и другие.
Там чуть ли не в картинках настраиваешь параметры управления двигателем и софт сам генерит прошивку для контроллера.
Более того есть даже контролеры со встроенными драйверами мосфетов на одном чипе , решение специальное для коллекторных и безколлекторных двигателей.
Там все собирается из коробки.
Сложность в следующем -- на АЦП контролера можно подать от 0, до 3,3 v так задается скорость и плюс ещё один вход 0 или 1 направления вращения.
С плат PinCET можно забрать +-12V или step dir. И то и другое напрямую не подходят нужен конвертор интерфейса.
Хотя если сигналы скорости забирать с MAIN -платы , а не с дочерней PWM возможно получится и напрямую.
Там есть сигналы UP1 и DN1 возможно подойдут.
Вопрос наверно к ТООТу.
ex71
Делитель напряжения не? Или это слишком просто для такого "простого" программно-аппаратного устройства ?
А обратку оно будет учитывать?
