ЧПУ станок по дереву страшно гудит помогите
MrSulli
- Новичок
- Настоящее имя: Мейлис
Ребят посмотрите видео не знаю даже как объяснить китайский станок ЧПУ https://youtu.be/vLMTtAh1qTA из-за чего может быть такая выбирация или не знаю как ещё назвать нечего не менял не в настройках не местоположение отлично работал и на тебе в один прекрасный день такое
MrSulli
- Новичок
Re: ЧПУ станок по дереву страшно гудит помогите
Шаги не пропускает гравирует отлично 3д тоже прекрасно но этот звук дико не нормально просто нужно выяснить в чем дело чтоб потом было не поздно
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
в резонанс попадает на определённой скорости, надо драйверы настроить
- шпиндель
надо переключить пины на драйверах и указать это в программе которая управляет станком...только если нет опыта в этом, не трогайте...лучше найдите спеца
Alex_kh
- Настоящее имя: Александр
Я думаю, что сначала нада найти описание на ваши драйвера (а сюда желательно название, и фото джамперов) а еще принтскрины всех настроек.
Но если раньше было все нормально - то это механика, 99,99% - что-то залюфтило и у шаговика появилась свобода для резонанса (например).
MrSulli
- Новичок
В другом форуме тоже сказали что это люфт. а это сложно починить ?Alex_kh писал(а): ↑17 май 2021, 22:31 Я думаю, что сначала нада найти описание на ваши драйвера (а сюда желательно название, и фото джамперов) а еще принтскрины всех настроек.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Резонирует на низких скоростях. Это как правило устраняется настройке на микрошаг 1/16 и мельче.
Alex_kh
Нет, сложно найти, чинить легче. Может у вас шкив стёрся, может муфта на двигателе разбитая - я видео не смотрел, не когда. Пишу в промежутке между деталями.
Звук скорее всего с одной оси - задача найти источник: мотор, редуктор\муфты, гайка швп, или убитые направляющие.
У меня, блин, крышка задняя на лазере тарахтела когда станок обнулялся
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Шестерёнка от рейки отошла. Вернуть/прижать надо.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
MrSulli
- Новичок
Свежие новости пришел утром на работу работает как раньше без лишнего шума поработал пол часа опять начал гудет и еще сегодня пропустил шаг по Y где то на 10 см
MrSulli
- Новичок
А это может быть из-за жары?
Alex_kh
Не может.
Делаете видео отдельно ось Х отдельно ось У, перемещение на одно расстояние с разной скоростью.
Привода рейка? Рейка +редуктор?
Вот чего я допытываюсь, а не вы выкладываете все?
К врачу вы приходите с фразой - доктор мне плохо? Или хотя бы показываете место ушиба?
