Кривой стол
fedotoff
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Кривой стол
Только купил станок - плоскость перемещения фрезы не параллельна столу. Тут как быть? Пильнуть стол этим же станком? Сверху ложить что-то не вариант - нужны пазы, которые в столе есть.
drey82
- Настоящее имя: Drey
Re: Кривой стол
Ну, можно в жертвенном столе резьбовые втулки поставить, тоже нормально получается, ну или можешь попробовать отровнять профиль стола, подкладками или ещё чем
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Кривой стол
между пазами наклеить МДФ или пластик.. и выровнять.. будет и "жертва" и "пазы"
fedotoff
- Новичок
Re: Кривой стол
то есть пилякать прям поверхность стола - глупая затея ?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Кривой стол
Китайский портальник?
Если прогиб как обычно, под 5мм, то сними стол, выровняй под ним плоскость. как вариант туда полосы алюминиевые и их ровнять.
Потом прикручивай стол обратно на ровную раму уже, и подровнять его в ноль.
Stein82
- Опытный
- Настоящее имя: Даниил
Re: Кривой стол
всем привет, не стал дублировать тему, сейчас ковыряюсь со своим станком самодельным, никак не решу, что лучше на основной стол. размер стола 1600*1600 мм. достаточно приличный. я склоняюсь к варианту с финской ламинированной фанерой 21 мм.её сложно деформировать, и думаю добавит жесткости всей станине. планирую привернуть на винты или приклепать. к станине . к столу уже жертвенник и его отфуговать в ноль.что скажете, что посоветуете.или финскую может не стоит?
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Re: Кривой стол
Это какой же должен быть кривой стол, чтобы при ровнянии пазы спилить?... А кстати, Вы уверены, что кривой именно стол, а не что нибудь другое, например направляющие криво привинчены?
Stein82
- Опытный
Re: Кривой стол
Имхо, лучше без ламинации, голую фанеру использовать. Меньше будет подвержена выгибанию при снятии слоя по выравниванию.
[/quote]
я хотел сказать, что основной стол из лам. фанеры я не собирался выравнивать. а выравнивать жертвенный стол. который допустим из обычной фанеры.
[/quote]
